STM32
直播中
徐伟
8年用户 1002经验值
私信 关注
[问答]
STM32F446能支持运行多大转速?
您好,BLDC 8对极,PWM 30kHZ, Cut-off :6000rad/s, STM32F446能支持运行多大转速?
回帖(1)
youyoulan
2024-5-30 16:20:53
您好!要计算STM32F446支持的BLDC电机的最大转速,我们需要考虑以下几个因素:
1. 电机的极对数(Poles pairs):在这个例子中,极对数为8。
2. PWM频率:在这个例子中,PWM频率为30kHz。
3. 电机的换向频率(Cut-off frequency):在这个例子中,换向频率为6000rad/s。
首先,我们需要计算电机的电子换向频率(electronic commutation frequency):
电子换向频率 = PWM频率 * 极对数
电子换向频率 = 30,000 Hz * 8 = 240,000 Hz
接下来,我们需要计算电机的最大转速(RPM):
最大转速 = (电子换向频率 * 60) / (极对数 * 2 * π)
最大转速 = (240,000 * 60) / (8 * 2 * 3.1416)
最大转速 ≈ 13,085 RPM
所以,STM32F446在给定条件下可以支持运行的最大转速约为13,085 RPM。请注意,这个计算结果仅适用于理论情况,实际应用中可能受到其他因素的影响,如电机的效率、控制器的性能等。
举报
更多回帖
