WIFI技术
直播中
卢表镜
7年用户 1040经验值
私信 关注
[问答]
CYW920819M2EVB-01上的恢复/重置按钮序列不起作用怎么解决?
无法再对 2 个设备进行编程,错误建议按住恢复按钮 + 复位按钮,然后松开复位按钮,1 秒钟后松开恢复按钮--尝试了 20 多次后还是不行。
无法用 mtb 程序员连接这两个设备。 一个设备什么也不做,另一个只是等待调试器连接。 都无法删除。 设备似乎永远处于无法修复的状态。
我不太清楚原因,但我知道在这里可以找到相关文档:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-AN226546_CYW20819_Feature_and_Peripheral_Guide-ApplicationNot...
并没有给我带来任何帮助,因为它并没有像描述的那样工作。 我认为这些板块"活跃,而且首选" ,但我目前所了解到的情况可能会让我产生相反的想法。 我只能说,如果我借给工程师一打这些设备,我不确定能不能在它们无法工作的状态下收回其中的很多设备。
我想问的另一个问题是关于在 Linux 上将电路板用作人机交互接口的:
https://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/man1/btattach.1.html
(例如:btattach -P bcm --speed 115200 -B /dev/ttyACM0)
btattach 规定支持 Broadcom,在某种程度上,这些电路板可以与之配合使用,但在我的具体情况下,它们需要固件才能发挥更大作用;当然,如果我只需要与其他设备配对,我可以直接使用板载的蓝牙控制器。 几年前开发的软件针对赛普拉斯芯片组推荐了这种配置路径,但显然 btattach 并没有专门针对赛普拉斯的协议选项,我也不知道它可能在寻找什么固件。
回帖(1)
李平
2024-5-30 16:08:36
您可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保您的设备与编程器之间的连接正确且牢固。检查是否有任何松动或损坏的连接器,并确保它们已正确插入。
2. 检查电源:确保设备和编程器都已正确连接到电源,并在适当的电压下工作。
3. 更新软件:确保您的编程器软件和驱动程序是最新版本。有时,软件更新可能会解决兼容性问题或修复已知的错误。
4. 尝试不同的编程器:如果可能的话,尝试使用不同的编程器来连接和编程您的设备。这将帮助您确定问题是否与特定的编程器有关。
5. 检查设备固件:检查您的设备是否运行着最新的固件版本。如果有可用的更新,请尝试更新固件。
举报
更多回帖
