英飞凌
直播中
陈敏
8年用户 1372经验值
私信 关注
tc375执行GPIO初始函数,EVADC就无法工作的原因?
我在英飞凌 tc375 套件中将 P32.2 配置为 GPIO。 并将其作为输出引脚进行切换操作。 我还需要运行 EVADC 代码。 但如果执行 GPIO 初始函数,EVADC 就无法工作
回帖(1)
卞轮辉
2024-5-30 16:07:31
这个问题可能是由于GPIO初始化函数与EVADC(增强型模拟数字转换器)之间的冲突导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. **检查引脚配置**:确保P32.2引脚没有被配置为EVADC的输入或输出。如果该引脚被分配给EVADC,那么将其配置为GPIO可能会导致冲突。
2. **检查初始化代码**:检查GPIO初始化函数的代码,确保它不会影响EVADC的配置。有时候,初始化函数可能会重置或修改与EVADC相关的寄存器设置。
3. **使用不同的引脚**:如果可能的话,尝试使用其他引脚作为GPIO输出,以避免与EVADC的冲突。
4. **修改GPIO初始化顺序**:尝试在EVADC初始化之后执行GPIO初始化。这样可以确保EVADC的配置在GPIO初始化之前已经完成。
5. **检查电源和时钟设置**:确保EVADC和GPIO模块的电源和时钟设置正确。错误的设置可能会导致EVADC无法正常工作。
举报
更多回帖
