传感技术
直播中
凌章致
8年用户 1041经验值
私信 关注
[问答]
AD5941的CE0输出应该是电压信号,如何通过外部的达林顿管转成电压的?
AD5941的CE0输出应该是电压信号,如何通过外部的达林顿管转成电压的?是否有计算公式可以推算,目标电流是350mA.
AIN1 引脚应该如何配置?
回帖(1)
杨丽
2024-5-30 14:37:15
AD5941是一款低功耗、低噪声、精密电压到频率转换器,其CE0输出是一个数字输出,通常用于驱动外部设备。要将AD5941的CE0输出转换为电压信号,可以使用外部的达林顿管。以下是详细的步骤和计算公式:
1. 选择合适的达林顿管:首先,需要选择一个合适的达林顿管,以满足所需的电流和电压要求。假设我们选择一个达林顿管,其最大电流为500mA,最大电压为40V。
2. 配置AD5941的AIN1引脚:AIN1引脚用于设置AD5941的增益。根据数据手册,AIN1引脚可以配置为以下三种状态:
   - 0V:增益为1
   - 1.25V:增益为2
   - 2.5V:增益为4
   为了实现目标电流350mA,我们需要计算所需的输入电压。假设我们选择增益为1(AIN1配置为0V),则输入电压Vin可以通过以下公式计算:
   Vout = (Iout * Rload) / Gain
   其中,Vout是输出电压,Iout是目标电流(350mA),Rload是负载电阻,Gain是增益(1)。
3. 计算负载电阻Rload:根据公式,我们可以计算负载电阻Rload:
   Rload = (Vout * Gain) / Iout
4. 连接AD5941的CE0输出到达林顿管的基极:将AD5941的CE0输出连接到达林顿管的基极,以控制达林顿管的导通和截止。
5. 连接达林顿管的集电极到负载电阻:将达林顿管的集电极连接到负载电阻的一端,负载电阻的另一端连接到电源的正极。
6. 连接达林顿管的发射极到地:将达林顿管的发射极连接到地。
7. 计算基极电流:为了驱动达林顿管,需要计算基极电流Ib。基极电流可以通过以下公式计算:
   Ib = (Ic * B) / (1 + B)
   其中,Ic是达林顿管的集电极电流(350mA),B是达林顿管的电流增益。
8. 选择合适的基极电阻:根据基极电流Ib,选择合适的基极电阻Rb,以限制基极电流。基极电阻Rb可以通过以下公式计算:
   Rb = (Vb - Vbe) / Ib
   其中,Vb是基极电压(通常为电源电压减去一个二极管压降,例如5V - 0.7V = 4.3V),Vbe是达林顿管的基极-发射极电压(通常为0.7V)。
通过以上步骤,可以将AD5941的CE0输出转换为电压信号,并实现目标电流350mA。请注意,实际应用中可能需要根据具体达林顿管和负载电阻的参数进行调整。
举报
更多回帖
