芯片求购|供应发布区
直播中
王志坤
1年用户 59经验值
擅长:RF/无线
私信 关注
[供应]
BK1662N 单北斗定位芯片(已过认证)
BK1662N 是全集成的单芯片 L1/L5 双频北斗解决方案,专为需要低功耗和高性能的应用而设计。
BK1662N 可以实现 优化的多频段和多模式信号跟踪。同时其实现了先进的抗多径和抗干扰射频前端,以及对 L1/L5 频段提供多达 8 个抗 单音干扰滤波器,显著提高了实际定位和 TTFF 性能。
BK1662N 采用先进的软件硬件结合的低功耗设计。它可以在不降低性能的情况下提供超低功耗。
BK1662N 具有低功耗,高性能的特点,是很多产品应用的理想选择,尤其适用于可穿戴、物联网、北斗模块、跟踪 器、无人机和汽车导航
  1. 特性
    GNSS 部分
    • 150 个跟踪通道以及专用的搜索引擎
    • L1 频点支持 Beidou B1I, Beidou B1C
    • L5 频点支持 Beidou B2A, Beidou B2B, Beidou B2I
    • 冷启动灵敏度 : -143 dBm
    • 热启动灵敏度 : -155 dBm
    • 重捕获灵敏度 : -155 dBm
    • 跟踪灵敏度 : -158 dBm
    • 更新频率 : 1 ~ 20 Hz
    • 单点定位精度 : 水平 1.5 m CEP 垂直 2.5 m CEP
    • RTK 定位精度 : 水平 1.0 cm+1 ppm CEP 垂直 1.5 cm+1 ppm CEP
    • 地速精度 : 0.1 m/s CEP
    • 冷启动首次定位时间 : 35 s
    • AGPS 首次定位时间 : 3 s
    • 热启动定位时间 : 3 s
    • 支持 SBAS
    • 支持 AGPS
    • 支持 RTCM3.X
    • 支持 NMEA0183
    处理器和存储器
    • 32-bit DSP 运行在 350 MHz
    • 单精度和双精度浮点运算支持
    • Embedded Flash
    • RAM/ROM
    • 32 KB Cache
    • 256-bit eFuse
    • 可用于调试和下载的 UART/JTAG
    时钟方案
    • 外部振荡电路 : 26 MHz TCXO
    • 内部振荡电路 : 配合 26 MHz 晶体的振荡电路 (X26M), 配合 32 kHz 晶体的振荡电路 (X32K) 和环阵振荡电路
    (ROSC32K)
    • 350 MHz PLL
    供电方案
    • 1.8 to 3.6V VBAT 主电源供电
    • 内置上电复位 (POR) 和欠压复位逻辑 (BOD)
    • 内置多个 LDO
    • 内置 DC-DC
    • 功耗 :
  • L1/L5 连续跟踪模式 : 90 mw
    外设接口
    • 17 GPIOs
    • 3x UART, 其中一个具备下载功能
    • 1x I2C
    • 1x SPI(QFN40)
    • 10- 比特 SAR ADC, 1 通道 (QFN40)
    • 1x 硬件看门狗
    • 2x 通用 32 位计数器
    • 1x 低功耗 RTC 计数器
    • 1x 温度传感器
    封装
    • QFN32 封装 , 4 mm x 4 mm
    • 工作温度范围: -40 to +85°C
更多回帖
