英飞凌
直播中
陈伟
8年用户 1572经验值
私信 关注
使用PSoc 62系列板卡时遇到了无法烧录和调试的问题如何解决?
我的板卡型号是Psoc6-evaluationkit-062S2我的板卡型号是 Psoc6-evaluationkit-062S2。
1.在 RTT Studio 中可以正常烧录,但无法调试。
2.ModusToolBox 中无法烧录,无法调试。
它们都会弹出以下错误:
在最终启动序列中出错
Failed to execute MI command:
load D:RT-ThreadStudioworkspacecyw43012_ble_demo\Debugrtthread.elf
来自调试器后端的错误信息:
Error finishing flash operation
load D:RT-ThreadStudioworkspace\cyw43012_ble_demo\Debugrtthread.elf
来自调试器后端的错误信息:
完成闪存操作出错
完成闪存操作出错
另外,点击烧录或调试后控制台里总是卡在这里就动不了了:
信息:psoc6.cpu.cm4: 硬件有 6 个断点,4 个观察点
Info : starting gdb server for psoc6.cpu.cm0 on 3332
Info : Listening on port 3332 for gdb connections
Info : starting gdb server for psoc6.cpu.cm4 on 3333 Info : Listening on port 3333 for gdb connectionscm4 on 3333
Info : SWD DPIDR 0x6ba02477
Info : kitprog3: acquiring the device (mode: reset)...
psoc6.cpu.cm0 halted due to debug-request, current mode:线程
xPSR: 0x41000000 pc:0x00000190 msp: 0x080ff800
** 设备获取成功
** psoc6.cpu.cm4: 在重置后和停止前运行......
psoc6.cpu.cm4 由于调试请求而停止,当前模式:线程
xPSR: 0x01000000 pc:0x0000012a msp: 0x080ff800
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections(到此卡住)。
请问我该如何解决这个问题?
回帖(1)
张玲
2024-5-29 16:10:25
请按照以下步骤操作:
1. 确保硬件连接正确:首先,请检查您的PSoc 62系列板卡(Psoc6-evaluationkit-062S2)与计算机之间的连接是否正确。确保USB线连接稳定,没有松动。
2. 安装最新驱动程序:请确保您的计算机上安装了适用于PSoc 62系列板卡的最新驱动程序。您可以从Cypress官网下载并安装适用于您的操作系统的最新驱动程序。
3. 检查固件版本:请确保您的PSoc 62系列板卡上的固件版本与RTT Studio和ModusToolBox软件兼容。如果需要,您可以从Cypress官网下载并更新板卡上的固件。
4. 检查软件版本:请确保您使用的RTT Studio和ModusToolBox软件是最新版本。如果不是,请从Cypress官网下载并安装最新版本。
5. 重置板卡:尝试对PSoc 62系列板卡进行硬件重置。这可以通过按住板卡上的复位按钮几秒钟来实现。
6. 检查项目设置:在RTT Studio和ModusToolBox中,检查项目设置是否正确。确保选择了正确的目标设备、编译器和调试器。
7. 重新烧录:在确保以上步骤都正确无误后,尝试重新烧录和调试您的项目。
举报
更多回帖
