英飞凌
直播中
哔哔哔-
8年用户 1268经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
能否建议通过内存映射提高aur性能?
我们使用英飞凌 Aurix TC364 作为平台。 我们试图通过将 ISR 映射到不同的内存单元来提高 ISR 函数的性能,具体方法是使用 #pragma section code cpu1_psram 将 ISR 映射到 psram1,使用 #pragma section code cpu1_dlmu 将 ISR 映射到 LMU 单元。 当我们在.map 文件中 ISR 函数的起始地址是根据内存映射显示的。
问题:当我们映射到不同的内存单元时,ISR 函数的时序性能没有任何改善。  您能否建议通过内存映射提高 aur 性能的可行方法。
回帖(1)
刘娟
2024-5-29 16:45:42
以下是一些建议,以帮助提高AURIX TC364平台的性能:
1. **优化中断处理**:确保ISR函数尽可能高效,避免在ISR中执行复杂或耗时的操作。如果可能,将一些任务推迟到主循环中处理。
2. **使用DMA**:考虑使用直接内存访问(DMA)来处理数据传输,这可以减轻CPU的负担,提高性能。
3. **调整中断优先级**:确保中断优先级设置得当,以便在关键时刻快速响应中断。
4. **内存访问优化**:确保您的代码在访问内存时尽可能高效。例如,尽量避免频繁的缓存未命中,这可能会影响性能。
5. **代码优化**:使用编译器优化选项,如-O2或-O3,以提高代码性能。
6. **分析性能瓶颈**:使用性能分析工具(如Infineon提供的DAVE或第三方工具)来识别代码中的性能瓶颈,并针对性地进行优化。
7. **考虑使用多核处理**:如果可能,将任务分配到多个CPU核心上,以实现并行处理,提高性能。
8. **检查内存映射设置**:确保您的内存映射设置正确,并且编译器能够正确地将代码和数据映射到指定的内存区域。
9. **更新固件和工具链**:确保您使用的是最新版本的固件和工具链,因为新版本可能包含性能改进和错误修复。
举报
更多回帖
