英飞凌
直播中
王丽
8年用户 1425经验值
私信 关注
TC397关于QPSI通信中的CS的问题求解
你好,我正在使用 TC397 开发板
我参照 SPI_CPU_1_KIT_TC397_TFT 示例进行 QSPI 通信
CS 引脚被设置为 GPIO 输出,以控制多个从属设备。
但是,如截图所示,cs 信号的时序很奇怪。
我正在连续发送三个 32 位信号。 数据和时钟输出是准确的,但 CS 信号很奇怪。 CS 不应该设置为 GPIO 吗?
代码未作修改,因为它来自示例中的代码。 因此,我不会附上它。
根据示例,我希望您能告诉我,将 CS 信号用作 GPIO 是否需要修改。
回帖(1)
莫循虎
2024-5-29 16:38:33
1. 首先,确保您的硬件连接正确。检查 CS 引脚是否连接到正确的从设备,以及是否有其他潜在的硬件问题。
2. 其次,检查您的代码。虽然您提到代码是来自示例,但仍然建议您仔细检查 CS 引脚的配置和控制逻辑。确保 CS 引脚被正确设置为 GPIO 输出,并且在发送数据时正确地控制其电平。
3. 如果您的硬件连接和代码都没有问题,那么可能是 TC397 开发板的固件或驱动存在问题。在这种情况下,您可以尝试更新固件或驱动,或者联系技术支持寻求帮助。
4. 另外,您可以尝试在 CS 引脚上添加一个小的上拉电阻(例如 1kΩ),以确保在没有驱动信号时,CS 引脚能够保持在高电平状态。
5. 最后,如果问题仍然存在,您可以尝试使用示波器或其他逻辑分析工具来观察 CS 信号的时序,以便更好地了解问题所在。
举报
更多回帖
