TC29x以太网接收器停止的原因可能有以下几点:
1. 缓冲区溢出:当接收到的数据量超过缓冲区容量时,可能会导致缓冲区溢出。这可能会导致数据损坏和接收器停止工作。确保您的设计有足够的缓冲区空间来处理接收到的数据。
2. 接收看门狗超时:您提到在调试模式下,接收看门狗超时位会导致中断。这可能是由于接收器在等待数据时超时。检查您的系统时钟和接收看门狗设置,确保它们正确配置。
3. 数据损坏:数据损坏可能是由于多种原因引起的,例如信号完整性问题、硬件故障或软件错误。检查您的硬件设计和布线,确保信号完整性。同时,检查您的软件代码,确保数据接收和处理正确。
4. MAC配置问题:您提到在MAC配置中禁用了"Automatic Pad or CRC Strip"。这可能会导致接收到的数据不正确地处理,从而导致数据损坏和接收器停止工作。尝试重新启用此选项,并检查是否有所改善。
5. 硬件故障:硬件故障也可能导致接收器停止工作。检查您的硬件组件,确保它们正常工作。
为了确定根本原因,您可以采取以下步骤:
1. 检查硬件设计和布线,确保信号完整性和正确的时钟配置。
2. 检查软件代码,确保数据接收和处理正确。
3. 尝试重新启用MAC配置中的"Automatic Pad or CRC Strip"选项。
4. 使用逻辑分析仪或示波器检查以太网信号,以确定是否存在信号完整性问题。
5. 如果可能,请尝试使用不同的硬件组件,以排除硬件故障的可能性。
希望这些建议能帮助您找到问题的根本原因并解决它。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们为您提供更多帮助。
为了确定根本原因,您可以采取以下步骤:
举报
