STM32
直播中
juju宇哥
9年用户 1474经验值
擅长:479809
私信 关注
[问答]
请问stm32cubeide怎么取ImageER_IROM1Limit?
MDK的时候取image大小是用"ImageER_IROM1Limit"这样的,但是STM32cubeide用不了,大家有什么办法吗?谢谢
回帖(1)
甘满盛
2024-5-29 16:08:18
STM32CubeIDE 是基于 Eclipse 的集成开发环境,用于 STM32 微控制器的开发。在 STM32CubeIDE 中,获取 ImageER_IROM1Limit 的方法可能与 MDK 不同。以下是一些建议:
1. 使用 STM32CubeIDE 的项目设置:
在 STM32CubeIDE 中,您可以通过项目设置来查看和修改内存限制。以下是操作步骤:
a. 在左侧的 Project Explorer 中,右键点击您的项目,然后选择 "Properties"。
b. 在弹出的 Properties 窗口中,选择 "C/C++ Build" > "Settings"。
c. 在右侧的 "Tool Settings" 选项卡中,找到 "MCU GCC Linker" 或 "ARM GCC Linker"(取决于您的工具链)。
d. 在 "Miscellaneous" 选项中,您可能会看到一些与内存限制相关的参数,如 `-Wl,--defsym,ImageER_IROM1Limit=xxx`。如果没有,您可以手动添加这些参数。
2. 使用 linker 脚本:
在 STM32CubeIDE 中,您还可以通过修改 linker 脚本来设置内存限制。以下是操作步骤:
a. 在左侧的 Project Explorer 中,找到您的项目的 linker 脚本文件(通常是 .ld 文件)。
b. 双击该文件,打开 linker 脚本编辑器。
c. 在 linker 脚本中,您可以定义一个符号来表示内存限制,例如:
_estack = . + 0x2000; /* 设置堆栈大小为 8KB */
_heap_size = . + 0x1000; /* 设置堆大小为 4KB */
ImageER_IROM1Limit = _estack + _heap_size; /* 设置 ImageER_IROM1Limit 为堆栈和堆的总和 */
d. 保存并关闭 linker 脚本文件。
3. 使用宏定义:
在您的源代码中,您可以使用宏定义来获取 ImageER_IROM1Limit 的值。以下是示例代码:
```c
#include
#define ImageER_IROM1Limit ((uint32_t)(_estack + _heap_size))
int main(void)
    uint32_t image_limit = ImageER_IROM1Limit;
    // 您的代码逻辑
请注意,这种方法需要您已经在 linker 脚本中定义了 _estack 和 _heap_size 符号。
希望这些建议能帮助您在 STM32CubeIDE 中获取 ImageER_IROM1Limit 的值。如果您还有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
