要将设备配置为接入点(AP),您需要进行一些额外的设置。以下是一些建议的步骤:
1. 确保您已经将 `wcm_config.interface` 设置为 `CY_WCM_INTERFACE_TYPE_AP`,就像您已经尝试过的那样。
```c
wcm_config.interface = CY_WCM_INTERFACE_TYPE_AP;
2. 设置 AP 的 SSID 和密码。您需要在代码中设置一个独特的 SSID 和一个安全的密码。例如:
```c
const char* ap_ssid = "Your_SSID";
const char* ap_password = "Your_Password";
3. 在初始化 Wi-Fi 之前,设置 AP 模式。您可以使用 `cy_wcm_ap_config_t` 结构体来配置 AP 参数。例如:
```c
cy_wcm_ap_config_t ap_config;
ap_config.ssid = ap_ssid;
ap_config.ssid_length = strlen(ap_ssid);
ap_config.password = ap_password;
ap_config.password_length = strlen(ap_password);
ap_config.auth_mode = CY_WCM_AUTH_WPA2_AES_PSK;
ap_config.channel = 1;
ap_config.hidden = 0;
4. 使用 `cy_wcm_set_ap_config` 函数设置 AP 配置:
```c
result = cy_wcm_set_ap_config(&ap_config);
5. 初始化 Wi-Fi 模块并启动 AP 模式。在 `console_task()` 函数中,添加以下代码:
```c
cy_wcm_start_t start_config;
start_config.config_ptr = &wcm_config;
start_config.config_size = sizeof(wcm_config);
start_config.app_buffer_queue_size = 10;
start_config.app_buffer_count = 1;
start_config.app_buffer_size = 1500;
result = cy_wcm_start(&start_config);
6. 确保您的设备已正确连接到电源,并打开 Wi-Fi 模块。
7. 重新编译并上传代码到您的 STM32L562DK 设备。
8. 现在,您应该能够在手机的 Wi-Fi 扫描列表中看到您设置的 SSID。连接到该 SSID,并使用您设置的密码进行身份验证。
请注意,这些步骤可能需要根据您的具体硬件和软件环境进行调整。如果在设置过程中遇到问题,请查阅相关文档和示例代码,以确保正确配置您的设备。
```c
```c
```c
```c
```c
举报
