STM32
直播中
席毖庸
9年用户 1114经验值
擅长:596874
私信 关注
[问答]
STM32L431复位后第一次接收数据,第一个字节丢失的原因?
每次复位后发现接收的第一个字节总是丢失,但后面的缺没问题。例如发送数据123,接收的缓冲数据长度是2 ,第一个数是2而不是1,如下图。后续再发就没有问题,如下图
void LPUART1_IRQHandler(void){/ USER CODE BEGIN LPUART1_IRQn 0 /
/ USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 /
/ USER CODE END USART1_IRQn 1 /
/ USER CODE END LPUART1_IRQn 0 /HAL_UART_IRQHandler( hlpuart1);/ USER CODE BEGIN LPUART1_IRQn 1 /if(rx_len>0)//{__HAL_UART_ENABLE_IT( hlpuart1,UART_IT_IDLE);//使能空闲中断if(__HAL_UART_GET_FLAG( hlpuart1, UART_FLAG_IDLE) != RESET) //判断已经接受到一字节数据后的空闲中断{LPUART_IDLECallBack( hlpuart1);}
}/ USER CODE END LPUART1_IRQn 1 /}
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart){
if(huart->Instance==LPUART1){
rx_len++;                      //每接收到一个字节数据,进入回调数据长度加1  DataBuff[rx_len-1]=rx_buff[0];  //把每次接收到的数据保存到缓存数组HAL_UART_Receive_IT( hlpuart1, (uint8_t *)rx_buff, 1); //重新启动接收中断test2=rx_len;}}void LPUART_IDLECallBack(UART_HandleTypeDef *huart){if(huart->Instance==LPUART1){
__HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG( hlpuart1);//清除空闲中断标志位,防止一直进入空闲中断影响后续数据接收__HAL_UART_DISABLE_IT( hlpuart1,UART_IT_IDLE);HAL_UART_Transmit( hlpuart1, (uint8_t *)DataBuff, rx_len, 300);test1=rx_len;test=DataBuff[0];
rx_len=0;
回帖(1)
王晾其
2024-5-29 16:09:49
STM32L431复位后第一次接收数据,第一个字节丢失的原因可能有以下几点:
1. 硬件问题:请检查硬件连接是否正确,确保UART通信线路没有问题。
2. 串口初始化问题:请确保在复位后正确初始化了串口。检查串口初始化代码,确保波特率、数据位、停止位和校验位等参数设置正确。
3. 中断配置问题:请检查中断配置是否正确。在STM32中,需要配置NVIC(嵌套向量中断控制器)以启用相应的中断。请确保已经正确配置了LPUART1的中断。
4. 中断服务程序问题:请检查LPUART1_IRQHandler()中断服务程序是否正确处理接收到的数据。从您提供的代码片段来看,您可能需要在接收到数据后立即处理它,而不是等待空闲中断。
5. 缓冲区问题:请检查接收缓冲区的实现,确保在接收到第一个字节时能够正确存储。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查硬件连接,确保UART通信线路没有问题。
2. 确保串口初始化正确,包括波特率、数据位、停止位和校验位等参数。
3. 检查NVIC配置,确保LPUART1的中断已经启用。
4. 修改LPUART1_IRQHandler()中断服务程序,确保在接收到数据后立即处理它。例如:
```c
    if(__HAL_LPUART_GET_FLAG(&hlpuart1, LPUART_FLAG_RXNE) != RESET)
        // 读取接收到的数据
        uint8_t data = (uint8_t)__HAL_LPUART_RECEIVE(&hlpuart1);
        // 处理接收到的数据
        // 清除接收中断标志
        __HAL_LPUART_CLEAR_FLAG(&hlpuart1, LPUART_FLAG_RXNE);
5. 检查接收缓冲区的实现,确保在接收到第一个字节时能够正确存储。
通过以上步骤,您应该能够找到导致第一个字节丢失的原因,并解决这个问题。
举报
更多回帖
