STM32
直播中
独当一面
9年用户 794经验值
擅长:可编程逻辑
私信 关注
[问答]
STM32G474RET6直接用USB烧录程序不行,需要做些什么才能成功烧录?
申请了一块STM32G474RET6的MCU,到手直接用USB烧录程序不行,需要做些什么才能成功烧录?
回帖(1)
叹久
2024-5-29 16:09:07
要成功烧录STM32G474RET6,您需要按照以下步骤操作:
1. 准备工具和软件:
   - 确保您有一块STM32G474RET6开发板或裸片。
   - 安装STM32CubeProgrammer软件,这是一个用于烧录STM32 MCU的官方工具。
   - 安装STM32CubeMX软件,这是一个用于配置和生成初始化代码的工具。
   - 安装Keil MDK或STM32CubeIDE,用于编写和编译程序。
2. 配置STM32CubeMX:
   - 打开STM32CubeMX,选择您的STM32G474RET6型号。
   - 根据您的需求配置MCU的时钟、外设和引脚。
   - 生成初始化代码并将其导入到Keil MDK或STM32CubeIDE中。
3. 编写和编译程序:
   - 在Keil MDK或STM32CubeIDE中,编写您的程序代码。
   - 确保您的程序包含了STM32CubeMX生成的初始化代码。
   - 编译程序,生成一个可烧录的二进制文件(.bin或.hex格式)。
4. 准备烧录:
   - 确保您的STM32G474RET6开发板或裸片已经连接到计算机。
   - 如果使用开发板,请确保它具有USB烧录功能。如果没有,您可能需要使用ST-LINK或其他烧录器。
   - 打开STM32CubeProgrammer软件。
5. 烧录程序:
   - 在STM32CubeProgrammer中,选择您的设备型号(STM32G474RET6)。
   - 选择烧录模式(例如:通过USB)。
   - 选择要烧录的二进制文件(.bin或.hex格式)。
   - 点击“烧录”按钮,开始烧录过程。
   - 等待烧录完成,烧录成功后,您的程序将运行在STM32G474RET6上。
6. 调试和测试:
   - 如果程序运行不正常,您可以使用STM32CubeProgrammer或Keil MDK/STM32CubeIDE进行调试。
   - 检查您的代码和配置,确保没有错误。
按照这些步骤,您应该能够成功烧录STM32G474RET6。如果仍然遇到问题,请检查硬件连接和软件设置,或寻求技术支持。
举报
更多回帖
