天线|RF射频|微波|雷达技术
直播中
王英
8年用户 1396经验值
私信 关注
[问答]
ADUM4122将VOUT_SRC连接到栅极,可以把VOUT悬空吗?
在ADUM4122中,VOUT可以通过IN来控制输出为HIGH或LOW,而VOUT_SRC可以通过IN和/SRC来输出HIGH,LOW或高阻态。而我的应用中,需要栅极驱动输出HIGH,LOW或者断开与栅极的连接来插入我的测试波形(此时可认为输出高阻态),则VOUT_SRC输出是符合我的要求的而VOUT不能满足的我的需求,因此我将VOUT_SRC连接到我的栅极,而VOUT的输出我不需要,我可以把VOUT悬空么?或者进行别的处理。
回帖(2)
笔画张
2024-5-28 16:04:45
在ADUM4122中,VOUT_SRC确实可以通过IN和/SRC来输出HIGH, LOW或高阻态。根据您的需求,将VOUT_SRC连接到栅极是一个可行的方案。然而,在将VOUT悬空之前,我们需要考虑以下几个因素:
1. 悬空VOUT可能会导致不稳定的信号,尤其是在高频应用中。这可能会影响整个系统的性能。
2. 如果VOUT悬空,它可能会受到外部电磁干扰,从而影响输出信号的质量。
3. 在某些情况下,悬空的VOUT可能会引入噪声,这可能会对您的测试波形产生不良影响。
为了解决这些问题,您可以考虑以下几种替代方案:
1. 将VOUT连接到一个适当的上拉或下拉电阻。这可以帮助稳定悬空的VOUT,减少噪声和干扰。
2. 如果您的应用允许,可以考虑使用其他具有类似功能的器件,它们可能更适合您的需求。
3. 在设计电路时,确保VOUT远离可能产生干扰的区域,以减少噪声和干扰的影响。
总之,将VOUT悬空可能不是最佳选择,因为它可能会导致不稳定的信号和干扰。建议您考虑上述替代方案,以确保您的系统性能和测试波形的质量。
举报
99714836
2024-5-30 14:57:36
可以采用阻容及电感吸收回路,需要配置相对应得阻抗来避免出现不必要的影响,方法会有很多的,只是需要综合考虑实施会功率管有利于电路的稳定性工作才是最佳设计思路.
举报
更多回帖
