英飞凌
直播中
飘逸的D
13年用户 886经验值
私信 关注
使用CY8CKIT-059 PSoC 5LP为什么不能显示字符?
我正在为一个项目使用 CY8CKIT-059 PSoC 5LP 原型开发套件,我是这方面的新手。 我做 labview 程序员已经十年了,所以我想重新学习 C 语言,同时也是第一次使用这个设备。 所以,很抱歉提出这些基本问题。
我有一个 HD44780 1602 LCD 显示器,我认为它可以用于此目的。 我为 PSoC 5LP 设备加载了 CharLCD_CustomFont 项目。 端口(P2)和引脚似乎与我连接显示器的方式一致。
我附上了一些文件供参考。
液晶屏上没有显示任何字符。 我已将分析仪连接到 LCD 引脚,以验证它们至少都在发生变化--LCD 使能被激活、R/W 发生变化等。 我还没有找到指定 P2 引脚用途的文件,无法验证设置是否正确。 我还在努力熟悉这个项目的所有代码。
如果有人使用过这种显示屏或类似的显示屏,并能提供一些意见,或者您知道为什么不能显示字符,我将不胜感激。
回帖(1)
纯纯纯牛奶
2024-5-28 16:05:17
为了解决您在使用 CY8CKIT-059 PSoC 5LP 原型开发套件和 HD44780 1602 LCD 显示器时遇到的问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的 LCD 显示器与 PSoC 5LP 之间的连接正确无误。请参考 HD44780 LCD 显示器的数据手册和 CY8CKIT-059 PSoC 5LP 的引脚分配,确保所有必要的引脚都已正确连接。
2. 检查项目设置:在 CharLCD_CustomFont 项目中,确保您已经正确设置了 LCD 显示器的端口和引脚。请检查项目中的配置文件,确保端口(P2)和引脚与您的硬件连接相匹配。
3. 检查代码:仔细检查 CharLCD_CustomFont 项目的源代码,确保您已经正确实现了 HD44780 LCD 显示器的初始化和字符显示功能。您可以在网上查找相关的示例代码,以便更好地理解如何操作 HD44780 LCD 显示器。
4. 检查 LCD 显示器:确保您的 LCD 显示器是完好无损的。您可以尝试使用其他微控制器或开发板来测试 LCD 显示器,以排除显示器本身的问题。
5. 检查电源:请确保您的 CY8CKIT-059 PSoC 5LP 开发板和 LCD 显示器都已正确供电。如果电源不稳定或不足,可能会导致显示器无法正常工作。
6. 检查调试器:如果您使用的是调试器来查看 LCD 引脚的信号变化,请确保调试器的设置正确,以便能够准确捕获信号。
7. 更新固件和软件:确保您的 PSoC Creator 软件和 CY8CKIT-059 PSoC 5LP 开发板的固件都是最新版本。有时,旧版本的软件或固件可能会导致兼容性问题。
8. 寻求帮助:如果您尝试了以上所有步骤,但问题仍然存在,请考虑在 PSoC 开发者社区或相关论坛上寻求帮助。其他开发者可能遇到过类似的问题,并能提供解决方案。
通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决它。祝您在项目中取得成功!
举报
更多回帖
