为了解决这个问题,我们需要按照以下步骤进行操作:
1. 首先,我们需要确保 YUV2 演示的代码已经正确修改,以适应 FX3 的内存。这包括确保格式和帧描述符的配置正确。
2. 接下来,我们需要检查应用程序在启动数据流时崩溃的原因。这可能是由于内存问题、资源争用或其他原因导致的。为了确定具体原因,我们可以在应用程序中添加日志记录,以便在崩溃时提供更多信息。
3. 对于 Linux 上的 v4L2 问题,我们需要确保 VIDIOC_STREAMON 函数调用正确执行。这可能需要检查代码中的相关部分,以确保没有错误。同时,我们还需要确保输入/输出错误是由于 YUV2 格式而不是其他原因导致的。
4. 根据 wireshark 的结果,我们需要检查主机向 FX3 请求的 bAlternate 设置。如果这个设置错误,可能会导致等时流无法启动。我们需要确保这个设置正确,以便等时流可以正常工作。
5. 如果以上步骤都无法解决问题,我们可能需要进一步调查 YUV2 格式和 MJPEG 格式之间的差异。这可能包括检查数据包结构、编码方式等,以确定是否存在不兼容的问题。
6. 最后,如果问题仍然存在,我们可以考虑寻求社区的帮助,例如在相关论坛或开发者群组中提问。这样,我们可以获得其他开发者的经验和建议,以便更快地解决问题。
通过以上步骤,我们可以逐步排查问题,并找到导致应用程序崩溃和数据流无法正常工作的原因。在找到问题原因后,我们可以进行相应的修改和优化,以确保 YUV2 演示在 FX3 的内存上正常运行。
举报
