1. 确认硬件连接:确保 SPI_A 和 SPI_B 之间的所有连接都正确无误,包括 MISO、MOSI、SCK 和 CS(片选)线路。检查是否有任何松动或损坏的连接。
2. 检查原理图:再次检查开发套件的原理图,确保 SPI_A 和 SPI_B 的连接方式正确。如果可能的话,与其他用户或开发者社区确认原理图的正确性。
3. 检查代码:确保 SPI 从站和主站的代码都正确配置。检查 SPI 时钟极性、相位和数据顺序设置是否匹配。同时,检查 LED 指示灯的控制代码是否正确。
4. 检查 SPI 速度:如果 SPI 速度设置过高,可能导致数据传输不稳定。尝试降低 SPI 速度,看看是否能解决问题。
5. 使用逻辑分析仪:使用逻辑分析仪检查 SPI 信号,确保 MISO、MOSI 和 SCK 信号在数据传输过程中正常。这有助于确定问题是否出在硬件或软件上。
6. 检查电源:确保开发板的电源稳定,因为不稳定的电源可能会影响 SPI 通信。
7. 检查 LED 指示灯:确保 LED 指示灯本身没有问题,例如损坏或连接不良。
8. 尝试其他示例代码:如果可能的话,尝试使用其他示例代码或项目来测试 SPI 通信和 LED 指示灯。这有助于确定问题是否与当前代码有关。
举报
