石英晶体谐振器是一种常用的
电子元件,其具有精确的谐振频率,广泛应用于各种电子设备中,如时钟、频率发生器、滤波器等。石英晶体谐振器的频率和电阻温度特性是评价其性能的重要参数。
1. 频率温度特性:
石英晶体谐振器的频率随温度的变化而变化,这种变化可以用上述的公式来描述。其中,Ft是温度为 T 时的谐振频率,Ft 是参考温度 T0时的谐振频率。系数a 、b 和 c分别代表一级、二级和三级温度系数,它们描述了频率随温度变化的敏感程度。这些系数与晶片的切角有关,因此石英晶体谐振器的温度特性主要由晶片的切角决定。此外,晶片的外形尺寸、倒边量、电极厚度以及胶点位置也会对温度特性产生影响。
2. 电阻温度特性:
石英晶体谐振器的电阻也随温度的变化而变化。影响电阻温度特性的因素包括:
- 晶片的尺寸:晶片越大,其电阻对温度的敏感度可能越低。
- 研磨平面度:研磨精度越高,晶片表面平整度越好,可能有助于保持电阻的稳定性。
- 四边平行度:晶片四边平行度好,可以减少由于温度引起的形变,从而影响电阻值。
- 晶片垂直度:晶片垂直度好,有助于保证电极间的距离稳定,进而影响电阻。
- 倒边量:倒边量的大小会影响晶片的机械稳定性和电极的接触质量,从而影响电阻。
- 返回量:指的是晶片在切割和加工过程中产生的形变和应力,这也会影响电阻温度特性。
在设计和应用石英晶体谐振器时,需要充分考虑这些因素,以确保其在特定应用中的性能稳定。在实际的电子产品设计中,通常会根据设备的工作环境和性能要求,选择合适的石英晶体谐振器,并通过相应的
电路设计来补偿温度变化带来的影响。
