当Workbench不生成Keil文件时,您可以尝试以下步骤来调试:
1. 检查项目设置:首先,确保您的Workbench项目设置正确。检查目标设备、编译器选项和其他相关设置是否正确配置。
2. 更新软件:确保您的Workbench和Keil软件都是最新版本。有时,软件更新可能解决兼容性问题或修复已知的错误。
3. 重新生成项目:尝试在Workbench中重新生成项目。这可能解决一些临时的问题,导致Keil文件未生成。
4. 检查文件依赖关系:确保所有需要的文件都包含在项目中,并且没有丢失或损坏的文件。如果有任何问题,请修复或重新添加文件。
5. 查看错误和警告:检查Workbench中的编译器错误和警告,看看是否有任何与Keil文件生成相关的问题。根据错误和警告的信息,尝试解决问题。
6. 手动创建Keil项目:如果Workbench仍然无法生成Keil文件,您可以尝试手动创建一个Keil项目。将您的源代码文件、库文件和其他相关文件添加到Keil项目中,然后尝试编译和调试。
举报
