电路设计论坛
直播中
赵淑洁
8年用户 1000经验值
私信 关注
[问答]
利用AD8460作为DDS的数模转换器使用,请问如何初始化AD8460来使其在AWG模式下工作?
我们希望利用AD8460作为DDS的数模转换器使用,请问如何初始化AD8460来使其在AWG模式下工作?我们已经重置了芯片,将SDN_IO先拉低再浮空,且将寄存器中的HVDAC_SLEEP置为0,但是芯片输出仍然为0,请问还需要做什么才能使其输出信号?
回帖(1)
远不及你
2024-5-27 17:30:50
要使AD8460在AWG(任意波形生成器)模式下工作,您需要按照以下步骤进行初始化:
1. 确保AD8460已经重置:根据您的描述,您已经完成了这一步骤,将SDN_IO先拉低再浮空。
2. 设置寄存器:您已经将HVDAC_SLEEP置为0,这是正确的。接下来,您需要设置其他寄存器以配置AD8460的工作模式。
   a. 设置MODE寄存器:将MODE寄存器的位[7:4]设置为1011,以选择AWG模式。这将使AD8460进入AWG模式。
   b. 设置HVDAC寄存器:根据您所需的输出波形,设置HVDAC寄存器的值。这将决定输出信号的幅度。
   c. 设置频率寄存器:设置频率寄存器(FREQ0、FREQ1和FREQ2)以确定输出信号的频率。频率计算公式为:f_out = f_ref * (FREQ2 + 2^16 * FREQ1 + 2^32 * FREQ0) / 2^28,其中f_ref是参考时钟频率。
   d. 设置相位寄存器:设置相位寄存器(PHASE0、PHASE1和PHASE2)以确定输出信号的初始相位。相位计算公式为:phase_out = (PHASE2 + 2^16 * PHASE1 + 2^32 * PHASE0) / 2^48。
3. 使能输出:确保输出使能寄存器(OUT_EN)被设置为1,以使能AD8460的输出。
4. 检查电源和时钟:确保AD8460的电源和参考时钟正常工作,以确保其正常运行。
完成以上步骤后,AD8460应该能够在AWG模式下正常工作并输出信号。如果仍然没有输出,请检查您的硬件连接和设置,确保没有错误。
举报
更多回帖
