关于AD2S1210故障读取和清除的疑问,我们可以按照以下步骤进行分析:
1. 首先,我们需要了解AD2S1210的配置模式。在配置模式下,设备允许用户对寄存器进行编程和读取。
2. 接下来,我们需要了解故障串行读取和清除的方式1和方式2。这两种方式的主要区别在于故障寄存器的读取和清除操作的顺序。
方式1:
1)SAMPLE 输出pulse;
2) 读取故障寄存器;
3)SAMPLE 输出pulse;
4)重复1)~ 3)
在方式1中,故障寄存器的读取发生在第2步,即在第一个SAMPLE输出pulse之后。然后,在第3步中,再次输出SAMPLE脉冲。因此,故障是在第1步和第2步之间产生的。
方式2:
1)SAMPLE 输出pulse;
2) 读取故障寄存器;
3)重复1)~ 2)
在方式2中,故障寄存器的读取同样发生在第2步,即在第一个SAMPLE输出pulse之后。然后,重复第1步和第2步。因此,故障也是在第1步和第2步之间产生的。
综上所述,无论是方式1还是方式2,故障都是在第1步(SAMPLE输出pulse)和第2步(读取故障寄存器)之间产生的。
方式1:
1)SAMPLE 输出pulse;
2) 读取故障寄存器;
3)SAMPLE 输出pulse;
4)重复1)~ 3)
方式2:
1)SAMPLE 输出pulse;
2) 读取故障寄存器;
3)重复1)~ 2)
举报
