STM32G0B1RET6芯片FLASH擦除失败可能有以下几个原因:
1. 检查FLASH擦除代码是否正确:请确保您的代码正确地设置了FLASH擦除参数,例如页地址、页数量等。同时,确保您已经正确配置了时钟系统,以便FLASH控制器能够正常工作。
2. 检查FLASH保护状态:STM32G0系列的FLASH可能受到保护,导致无法擦除。请检查FLASH保护位(如FLASH_OPTR寄存器中的相关位)是否被设置,如果是,请将其清除。
3. 检查FLASH擦除操作是否被禁止:在某些情况下,FLASH擦除操作可能被禁止。请检查FLASH_ACR寄存器中的LATENCY位是否设置为正确的值,以确保FLASH擦除操作不被禁止。
4. 检查J-Link连接和配置:请确保您的J-Link调试器与STM32G0B1RET6芯片之间的连接正确,并且J-Link软件配置正确。如果连接或配置有问题,可能导致FLASH擦除失败。
5. 检查电源电压:STM32G0系列的FLASH擦除操作对电源电压有一定要求。请确保您的电源电压在规定的范围内,否则可能导致FLASH擦除失败。
6. 检查FLASH质量问题:如果以上原因都排除了,那么可能是FLASH本身存在质量问题。这种情况下,您可能需要联系芯片供应商进行进一步的检查和处理。
建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致FLASH擦除失败的原因,并采取相应的解决措施。希望这些信息对您有所帮助。
举报
