英飞凌
直播中
李麒铭
8年用户 1498经验值
私信 关注
XMC7200是否支持从外部QSPI/OctalSPI闪存到XMC7200内部SRAM的M-DMA传输?
我的团队正在进行一项关于在项目中使用 XMC7200 的可行性研究。 我们的一个要求是从外部闪存向 XMC7200 内部 SRAM 进行 DMA 传输。
我们考虑使用的外部闪存是 QSPI 或 OctalSPI 闪存接口。 我的问题如下:
1.XMC7200 是否支持从外部 QSPI/OctalSPI 闪存到 XMC7200 内部 SRAM 的 M-DMA 传输?
2.如果回答为 "是",XMC7200 的 QSPI/OctalSPI 外部存储器接口是否支持高达 80 MHz 时钟的 M-DMA 传输速率?
回帖(1)
HCPcry
2024-5-27 17:47:00
1. XMC7200 是否支持从外部 QSPI/OctalSPI 闪存到 XMC7200 内部 SRAM 的 M-DMA 传输?
答:是的,XMC7200 支持从外部 QSPI/OctalSPI 闪存到 XMC7200 内部 SRAM 的 M-DMA 传输。XMC7200 微控制器具有灵活的 DMA 控制器,可以配置为在外部闪存和内部 SRAM 之间执行数据传输。
2. 如果回答为 "是",XMC7200 的 QSPI/OctalSPI 外部存储器接口是否支持高达 80 MHz 时钟的 M-DMA 传输速率?
答:XMC7200 的 QSPI 接口支持高达 104 MHz 的时钟频率,而 OctalSPI 接口支持高达 80 MHz 的时钟频率。因此,XMC7200 的 QSPI/OctalSPI 外部存储器接口可以支持高达 80 MHz 的 M-DMA 传输速率。
然而,实际的 M-DMA 传输速率还取决于其他因素,如系统时钟、总线速度和系统负载。为了确保达到所需的传输速率,建议您在设计时充分考虑这些因素,并进行适当的性能测试。
举报
更多回帖
