蓝鹏测控的激光测径仪在技术上具有多个显著的优势,这些优势使得蓝鹏测控的产品在市场上具有较高的竞争力和应用价值。
首先,蓝鹏测控的激光测径仪采用了高亮度LED光源,这种光源具有亮度高、寿命长、温度适应性强的特点。即使在视窗镜片有轻微灰尘污染的情况下,测径仪仍能正常测量,从而大大延长了测径仪的维护周期。此外,LED光源的正常使用寿命可达数千小时以上,能够在-20℃~50℃的环境温度范围内正常使用,环境适应性优于激光镜头。
其次,蓝鹏测控的激光测径仪具有高频测量的能力。测量频率是衡量测径仪品质的重要指标,蓝鹏测控采用了最新型的高频线阵CCD芯片,与公司独立研发的全数字化信号采集系统相结合,使得采样频率可达2000Hz。这使得蓝鹏测控的激光测径仪在测量高速运动的轧制产品时,能够更准确地检测出产品缺陷。
此外,蓝鹏测控的激光测径仪还采用了消除抖动误差的技术。在测径仪行业,因被测物抖动造成的测量误差一直是困扰业内技术人员的难题。蓝鹏测控通过先进的技术手段,彻底消除了抖动误差,提高了测量的精度和稳定性。
另外,蓝鹏测控的激光测径仪还具有多种测量原理和技术,如双测头平行光原理、光电广角测头原理、激光测量原理、机器视觉原理等。这些技术可以根据不同的测量需求进行选择和组合,为产线提供高度精确和可靠的精密仪器。
综上所述,蓝鹏测控的激光测径仪在光源、测量频率、消除抖动误差以及多种测量原理和技术方面都具有显著的技术优势,使得其产品在市场上具有较高的竞争力和应用价值。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
更多回帖
