STM32
直播中
李丽
8年用户 1507经验值
私信 关注
[问答]
STM32H723的USB模拟U盘应用过程遇到的疑问求解
STM32H723的USB模拟一个U盘,存储介质使用外部的FLASH,能正常使用,存储介质使用内部的RAM能正常使用,存储介质使用外部的SDRAM不能正常使用,只有上电第一次能被电脑识别,能读写数据,拔掉USB重新插入,就无法正常工作,电脑能显示U盘,但是显示要格式化,这种情况需要设置调节哪些地方呢
回帖(2)
李红
2024-5-24 17:01:06
根据您的描述,STM32H723的USB模拟U盘在不同存储介质上的表现如下:
1. 外部FLASH:正常使用
2. 内部RAM:正常使用
3. 外部SDRAM:仅在上电第一次能正常使用,之后需要格式化
针对这种情况,我们可以从以下几个方面进行排查和调整:
1. **初始化代码**:确保外部SDRAM的初始化代码是正确的。SDRAM的初始化过程比较复杂,需要设置正确的时序和参数。请检查您的初始化代码是否与SDRAM的数据手册一致。
2. **电源管理**:检查STM32H723的电源管理设置,确保在USB重新插入时,外部SDRAM的电源供应是稳定的。不稳定的电源可能导致SDRAM的数据丢失或损坏。
3. **USB协议栈**:检查您的USB协议栈是否支持在USB重新插入后重新识别外部SDRAM。如果协议栈在重新插入时没有正确地重新初始化SDRAM,可能导致电脑要求格式化。
4. **文件系统**:如果您使用的是文件系统来管理SDRAM上的数据,确保文件系统的初始化和挂载过程是正确的。在USB重新插入时,文件系统需要能够正确地识别和挂载SDRAM上的数据。
5. **硬件连接**:检查外部SDRAM与STM32H723之间的硬件连接是否稳定。不稳定的连接可能导致数据传输错误,从而导致电脑要求格式化。
6. **固件升级**:尝试升级STM32H723的固件,以确保使用的是最新版本的固件,这可能修复了一些已知的问题。
7. **调试和日志**:在您的代码中添加调试信息和日志记录,以便在问题出现时能够快速定位问题所在。
综上所述,您需要从初始化代码、电源管理、USB协议栈、文件系统、硬件连接等方面进行排查和调整。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
LONGSHEN1
2024-6-30 16:09:27
你好,代码可以共享一下吗?
举报
更多回帖
