英飞凌
直播中
李丹
8年用户 1495经验值
私信 关注
TC387从App跳回PBL在下载SBL,进入SBL后上位机发送的CAN报文响应超时,怎么解决?
你好,我目前实现了 PBL SBL 但目前的问题是:将SBL下载到RAM区域后,通过SBL下载App正常;但从App跳回PBL在下载SBL,进入SBL后上位机发送的CAN 报文响应超时。我在SBL中添加调试报文,报文正常发送出来。App与PBL的RAM区域都为240k,SBL的ram区域为64k,另外一部分我用来存储SBL的代码。请问有什么解决方法吗?谢谢。
回帖(1)
张英
2024-5-24 16:57:44
你好!根据你的描述,问题可能出现在以下几个方面:
1. CAN通信参数设置:请检查CAN通信参数(如波特率、同步跳变宽度等)是否正确设置,确保上位机与设备之间的通信正常。
2. 超时时间设置:检查上位机发送CAN报文的超时时间设置是否合适。如果超时时间太短,可能导致在设备处理报文时未能及时响应,从而出现超时现象。可以尝试增加超时时间,观察是否解决问题。
3. 报文处理逻辑:检查SBL中的报文处理逻辑是否正确。确保在接收到上位机发送的CAN报文后,能够正确解析并生成相应的响应报文。
4. 内存分配:你提到SBL的RAM区域为64k,另一部分用于存储SBL的代码。请确保在下载SBL时,内存分配正确,没有出现内存溢出或冲突的问题。
5. 系统稳定性:检查系统在从App跳回PBL并下载SBL的过程中,是否稳定。如果系统在这一过程中出现异常,可能导致CAN报文响应超时。
解决方法:
1. 检查并调整CAN通信参数,确保通信正常。
2. 增加上位机发送CAN报文的超时时间,观察问题是否解决。
3. 检查SBL中的报文处理逻辑,确保正确解析和生成响应报文。
4. 检查内存分配,确保下载SBL时没有内存溢出或冲突问题。
5. 优化系统稳定性,确保在从App跳回PBL并下载SBL的过程中不会出现异常。
希望以上建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。祝你好运!
举报
更多回帖
