STM32
直播中
吴凡
11年用户 1013经验值
擅长:48674
私信 关注
[问答]
stm32h745的特殊引脚如何使用HAL库重定义?
   现在手上有块STM32h745ii的板子,想把pc13 pc14 pc15三个特殊引脚重定义为普通io口,找了一下HAL库,好像没有f4库里面能直接调用的接口,有知道的大神麻烦告知一下该如何操作
回帖(1)
可口可甜
2024-5-24 17:01:44
要在STM32H745上使用HAL库重定义特殊引脚(如PC13、PC14、PC15)为普通IO口,您需要执行以下步骤:
1. 首先,打开您的STM32CubeMX项目。
2. 在CubeMX中,导航到“Pinout”视图,找到PC13、PC14和PC15引脚。
3. 对于每个引脚,取消勾选“GPIO_Output”或“GPIO_Input”选项,以将其设置为普通IO口。
4. 接下来,点击“Project Manager”视图,确保您的项目配置正确。
5. 生成代码并打开生成的HAL项目。
6. 在HAL项目中,打开stm32h7xx_hal_conf.h文件。这个文件包含了HAL库的配置。
7. 在stm32h7xx_hal_conf.h文件中,找到以下宏定义:
   #define HAL_GPIO_MODULE_ENABLED
   确保此宏定义未被注释掉,以启用GPIO模块。
8. 接下来,您需要根据您的需求配置GPIO。在stm32h7xx_hal_conf.h文件中,找到以下宏定义:
   #define HAL_GPIO_PULLUP_PULLDOWN_CONFIG_DISABLE
   根据您的需求,您可以取消注释此宏定义,以禁用上拉/下拉配置。
9. 保存stm32h7xx_hal_conf.h文件的更改。
10. 现在,您可以在您的代码中使用HAL库的GPIO函数来操作PC13、PC14和PC15引脚。例如,要将PC13设置为输出模式,您可以使用以下代码:
    ```c
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    // 启用GPIOC时钟
    __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
    // 配置GPIO引脚:PC13
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
11. 编译并下载代码到您的STM32H745开发板。
通过以上步骤,您应该能够成功地将PC13、PC14和PC15引脚重定义为普通IO口,并使用HAL库进行操作。
举报
更多回帖
