STM32G030是一款基于ARM Cortex-M0+内核的微控制器,具有较低的功耗和较高的性能。使用USART进行烧录是一种常见的编程方法。以下是使用USART进行烧录时,外围电路的设置步骤:
1. 准备硬件:首先,确保您拥有STM32G030开发板、USB转串口模块(如CH340、CP2102等)以及连接线。
2. 连接USART:将STM32G030的USART_TX(发送)和USART_RX(接收)引脚分别连接到USB转串口模块的TX和RX引脚。STM32G030的USART引脚通常标记为PA9(TX)和PA10(RX)。
3. 连接电源:将STM32G030开发板的电源引脚连接到合适的电源,确保其正常工作。
4. 配置跳线帽:在STM32G030开发板上,找到BOOT0和NRST引脚,将它们通过跳线帽连接在一起。这将使STM32G030进入烧录模式。
5. 连接USB转串口模块:将USB转串口模块连接到计算机的USB端口。
6. 安装驱动程序:如果计算机无法识别USB转串口模块,需要安装相应的驱动程序。
7. 配置烧录软件:使用STM32CubeProgrammer或其他烧录软件,设置正确的串口、波特率(通常为115200)和烧录文件。
8. 烧录固件:在烧录软件中,选择要烧录的固件文件,然后点击烧录按钮开始烧录过程。
9. 检查烧录结果:烧录完成后,检查STM32G030是否正常工作,如果一切正常,烧录成功。
10. 断开跳线帽:烧录完成后,断开BOOT0和NRST引脚之间的跳线帽,使STM32G030退出烧录模式。
通过以上步骤,您可以成功地使用USART对STM32G030进行烧录。在实际操作过程中,请确保遵循相关安全规范,避免对设备造成损坏。
举报
