蓝牙技术
直播中
赵辉
12年用户 853经验值
私信 关注
[问答]
CYW20829在CySmart中看到的芯片或淡蓝色的BLE地址不符,为什么?
wiced_bt_set_local_bdaddr
或通过以下方式致电并打印出 BDA 地址
wiced_bt_dev_read_local_addr( bda );
与我在 CySmart 中看到的芯片或淡蓝色的 BLE 地址不符。
每次我重启设备时,"淡蓝 "都会更改它看到的地址,但总是与我试图设置的地址不一致。  如果我调用设置并读取,它们是匹配的,但似乎并没有设置实际播出的 BDA。
我的设置有什么问题?
回帖(1)
张辉
2024-5-24 16:48:01
在这种情况下,我们需要逐步检查问题的原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查代码逻辑:
确保您的代码逻辑正确。在调用`wiced_bt_set_local_bdaddr`和`wiced_bt_dev_read_local_addr`之间,确保没有其他代码修改了BLE地址。
2. 检查BLE地址格式:
确保您设置的BLE地址格式正确。BLE地址应该是一个6字节(48位)的值,通常表示为一个12位的十六进制数,如:XX:XX:XX:XX:XX:XX。
3. 检查BLE地址类型:
BLE地址有两种类型:公共地址(public address)和随机地址(random address)。公共地址是设备出厂时分配的,而随机地址是动态生成的。确保您设置的BLE地址类型与您的设备和应用程序兼容。
4. 检查BLE地址广播:
确保您的设备在广播过程中使用了正确的BLE地址。这可能涉及到检查广播数据包中的地址字段。
5. 检查CySmart显示的BLE地址:
CySmart可能显示的是设备的随机地址,而不是您设置的公共地址。您可以尝试在CySmart中查找设备的公共地址,看看它是否与您设置的地址匹配。
6. 检查BLE地址缓存:
有时,设备可能在内存中缓存了旧的BLE地址。在设置新的BLE地址之前,确保清除任何可能的缓存。
7. 检查固件和库版本:
确保您使用的固件和库版本是最新的,并且与您的设备兼容。有时,旧版本的固件或库可能会导致问题。
举报
更多回帖
