STM32
直播中
洒下墨色
10年用户 1007经验值
擅长:可编程逻辑 嵌入式技术
私信 关注
[问答]
STM32U5如何把数据保存到SRAM2中?
STM32u575xx可以在StandBy模式下保留SRAM2,那我应该如何把数据保留在SRAM2呢?直接使用绝对地址吗?或者有更优雅的形式?
回帖(1)
jjll652
2024-5-23 17:26:01
要在STM32U5系列微控制器上将数据保存到SRAM2中,并在StandBy模式下保留这些数据,可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的STM32U5系列微控制器支持SRAM2。STM32U575xx系列确实支持SRAM2。
2. 配置SRAM2的电源:在StandBy模式下,SRAM2需要从VDDA或VDDIO2供电。请确保在StandBy模式下,这些电源仍然有效。
3. 使用绝对地址访问SRAM2:SRAM2的起始地址通常是固定的,例如在STM32U575xx系列中,SRAM2的起始地址是0x20030000。您可以使用这个地址来访问SRAM2。
4. 在代码中,定义一个指向SRAM2的指针,例如:
   ```c
   uint32_t *sram2_ptr = (uint32_t *)0x20030000;
5. 使用这个指针来读写SRAM2中的数据。例如,要将一个整数保存到SRAM2中,可以这样做:
   ```c
   int data_to_save = 42;
   *sram2_ptr = data_to_save;
6. 在StandBy模式下,确保SRAM2的电源仍然有效。这可以通过配置电源管理单元(PWR)来实现。
7. 在从StandBy模式唤醒后,您可以使用相同的指针来访问SRAM2中的数据。
请注意,这种方法是一种直接且简单的访问SRAM2的方式。然而,为了使代码更优雅和可维护,您可以考虑创建一个封装SRAM2访问的函数或类,以隐藏绝对地址和具体的操作细节。
例如,您可以创建一个名为`SRAM2`的结构体,其中包含一个指向SRAM2的指针和一个用于读写数据的函数:
```c
typedef struct {
    uint32_t *ptr;
    void (*write)(uint32_t *ptr, int data);
    int (*read)(uint32_t *ptr);
} SRAM2;
void sram2_write(uint32_t *ptr, int data) {
    *ptr = data;
int sram2_read(uint32_t *ptr) {
    return *ptr;
SRAM2 sram2 = {
    .ptr = (uint32_t *)0x20030000,
    .write = sram2_write,
    .read = sram2_read
然后,您可以使用这个结构体来访问SRAM2:
```c
sram2.write(sram2.ptr, data_to_save);
int data_from_sram2 = sram2.read(sram2.ptr);
这种方法使您的代码更易于阅读和维护,同时仍然允许您直接访问SRAM2。
举报
更多回帖
