蓝牙技术
直播中
孔朱磊
8年用户 1043经验值
私信 关注
[问答]
CYW20829 PDM可以支持麦克风,麦克风是否可以支持2.3公里的长距离?
CYW20829 PDM 可以支持麦克风,麦克风是否可以支持 2.3 公里的长距离? 是否有参考设计/应用说明
为什么需要 ULL 和 ACL 这两个功能,因为 ULL 轮询间隔比 ACL 7.5ms 快 1 毫秒。
谢谢!
回帖(1)
h1654155275.5669
2024-5-23 17:21:57
CYW20829是一款由博通公司生产的无线通信芯片,它支持蓝牙、Wi-Fi和Zigbee等多种通信协议。PDM(Pulse Density Modulation,脉冲密度调制)是一种音频信号编码方式,CYW20829 PDM可以支持麦克风输入。
然而,麦克风本身并不支持2.3公里的长距离通信。CYW20829 PDM的通信距离取决于所使用的无线通信协议。例如,蓝牙技术在不同版本和模式下,通信距离可以从几米到几百米不等。但是,2.3公里的通信距离远远超出了蓝牙技术的范围。
关于ULL(Ultra Low Latency,超低延迟)和ACL(Asynchronous Connection-Less,异步无连接)这两个功能,它们是蓝牙技术中的两种不同的数据传输模式。ULL主要用于低延迟、高吞吐量的音频传输,例如音频流和语音通信。ACL则是一种更通用的数据传输模式,适用于各种类型的数据传输,包括文件传输、设备控制等。
ULL轮询间隔比ACL快1毫秒,这意味着ULL模式下的数据传输延迟更低。这在需要实时音频传输的应用场景中非常重要,例如无线耳机、语音通话等。然而,ULL模式的带宽和传输距离可能受到限制,因此在某些场景下可能需要使用ACL模式。
总之,CYW20829 PDM可以支持麦克风,但麦克风本身不支持2.3公里的长距离通信。ULL和ACL是蓝牙技术中的两种不同的数据传输模式,它们各自适用于不同的应用场景。
举报
更多回帖
