WIFI技术
直播中
杨杰
8年用户 1212经验值
私信 关注
[问答]
CYW43455使用装有ImmortalWrt 23.05.1固件的D-Link DIR-842 C1时,无法连接是怎么回事?
亲爱的各位
我们正试图使用 CYW43455 设备连接不同的接入点。
第一台设备是 Synology MR2200ac(WPA3),连接成功。
但当我们使用装有 ImmortalWrt 23.05.1 固件(WPA3)的 D-Link DIR-842 C1 时,却无法连接。
是否有人使用过 CYW43455 设备连接 ImmortalWrt 设置 AP?
或者 CYW43455 能否与不朽系统通信
回帖(1)
杨秀英
2024-5-23 17:25:34
为了解决CYW43455设备无法连接装有ImmortalWrt 23.05.1固件的D-Link DIR-842 C1的问题,我们可以按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查固件版本:首先,确认D-Link DIR-842 C1上的ImmortalWrt固件版本是否为最新版本。如果不是,请尝试升级到最新版本,以确保所有功能和兼容性都得到支持。
2. 检查无线设置:检查D-Link DIR-842 C1的无线设置,确保无线网络名称(SSID)和密码设置正确。同时,检查无线频段和信道设置,确保CYW43455设备支持这些设置。
3. 检查安全协议:确认D-Link DIR-842 C1上的WPA3安全协议设置正确。如果可能,请尝试将安全协议更改为WPA2或WPA,看看CYW43455设备是否可以连接。
4. 检查设备兼容性:虽然CYW43455设备通常可以与多种无线接入点兼容,但仍然有可能存在兼容性问题。查阅CYW43455设备和D-Link DIR-842 C1的文档,以确保它们之间没有已知的兼容性问题。
5. 检查设备驱动:确保CYW43455设备上的无线驱动是最新的。如果不是,请尝试更新驱动程序。
6. 重置设备:如果以上步骤都无法解决问题,尝试将CYW43455设备恢复到出厂设置,然后重新尝试连接D-Link DIR-842 C1。
7. 寻求社区帮助:如果问题仍然存在,可以在ImmortalWrt社区或相关论坛上寻求帮助。可能有其他用户遇到过类似的问题,并找到了解决方案。
通过以上步骤,我们可以尽量排查和解决CYW43455设备无法连接装有ImmortalWrt 23.05.1固件的D-Link DIR-842 C1的问题。
举报
更多回帖
