STM32
直播中
李慎梓
7年用户 1401经验值
私信 关注
[问答]
使用cubeprogrammer对正点原子的mini板烧录时报错的原因?
使用cubeprogrammer对正点原子的mini板烧录时,报错Error: Activating device: KO. Please, verify the boot mode configuration and check the serial port configuration. Reset your device then try again... boot0已拉高,这是为什么呢?
回帖(1)
李鸿
2024-5-23 16:59:46
在使用CubeProgrammer对正点原子的mini板进行烧录时,报错"Error: Activating device: KO. Please, verify the boot mode configuration and check the serial port configuration. Reset your device then try again..."的原因可能有以下几点:
1. 检查Boot0引脚是否正确设置:根据您的描述,boot0已经拉高,但请确保在烧录过程中,boot0引脚的连接是正确的。如果boot0引脚没有正确设置,设备可能无法进入正确的烧录模式。
2. 检查串口配置:请确保您的计算机与正点原子mini板之间的串口连接是正确的。检查串口线是否完好,以及串口驱动程序是否已正确安装。
3. 检查CubeProgrammer软件设置:请确保CubeProgrammer软件中的设备配置、串口配置和烧录参数设置正确。如果设置不正确,可能导致烧录失败。
4. 检查设备电源:请确保正点原子mini板的电源连接正确且稳定。如果电源不稳定,可能导致设备无法正常工作。
5. 尝试重置设备:根据报错信息,建议您重置设备并再次尝试烧录。在重置设备之前,请确保所有连接和设置都已正确配置。
6. 检查固件版本:请确保您使用的CubeProgrammer软件版本与正点原子mini板的固件版本兼容。如果不兼容,可能导致烧录失败。
7. 尝试其他烧录工具:如果以上方法都无法解决问题,您可以尝试使用其他烧录工具,如ST-Link Utility或STM32CubeProgrammer等,以排除软件问题的可能性。
综上所述,要解决这个问题,您需要逐步检查并排除可能的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
