英飞凌
直播中
三心四意
9年用户 888经验值
私信 关注
ADS为什么无法使用miniwiggler调试?
当尝试通过 miniwiggler 调试示例项目时,无法正常工作,如下所示:
但 memtool 可以连接芯片 :
MCD 基本客户端也可以连接芯片并获取信息:
ADS 版本为 1.9.20,DAS 版本为 8.0,miniwiggler 为 V3.1,硬件板由他人设计,可通过 UDE/pls 连接。
回帖(1)
吴藩
2024-5-22 17:37:26
1. 检查兼容性:首先,确保您的 ADS 版本(1.9.20)与 miniwiggler(V3.1)和 DAS(8.0)版本兼容。有时,不同版本的软件可能无法正常协同工作。您可以查阅相关文档或联系软件供应商以获取兼容性信息。
2. 检查硬件连接:确认 miniwiggler 与您的硬件板之间的连接是否正确。检查电缆、连接器和接口是否完好无损,以及是否正确连接到硬件板上。
3. 检查驱动程序和固件:确保您的系统上安装了适用于 miniwiggler 的正确驱动程序和固件。如果需要,尝试重新安装或更新驱动程序和固件。
4. 检查权限和安全设置:有时,操作系统的安全设置或权限问题可能会导致软件无法正常工作。确保您的用户帐户具有足够的权限来运行 miniwiggler,并检查防火墙或杀毒软件设置,以确保它们不会阻止 miniwiggler 的正常运行。
5. 查看日志文件:检查 miniwiggler 的日志文件,以获取有关错误的详细信息。这可能会提供有关问题原因的线索。
举报
更多回帖
