电路设计论坛
直播中
h1654155275.5753
7年用户 1115经验值
私信 关注
[问答]
AD5522搭建SMU电路在测试时,小电流输出稳定时间很长如何改善?
目前设计方案是进行了扩压扩流,电压为±22V,电流±1A;
电压两个档位:±22V和±11V;
电流七个档位:±1A,±200mA,±20mA,±2mA,±200uA,±20uA,±5uA
在小电流档位,20uA以下,特别是5uA档位时,负载接5M电阻,选择5uA档位,输出20V电压,用示波器查看电压稳定时间mS级别,几十上百mS,软件回读也需要读取很多次数据才稳定!
有更换不同匹配电容进行测试,但是这个稳定时间也还是无法改善,请问有没好的处理方式?
回帖(1)
李莉
2024-5-22 17:40:52
在这种情况下,我们可以尝试以下几种方法来改善AD5522搭建的SMU电路在小电流输出时的稳定时间:
1. 优化电路设计:检查电路设计中的各个部分,确保没有不必要的噪声或干扰。这可能包括优化电源滤波、减小布线长度、使用屏蔽电缆等。
2. 调整增益设置:AD5522的增益设置对输出稳定性有很大影响。尝试调整增益设置,以获得更好的稳定性。
3. 使用外部参考电压:如果可能的话,使用外部参考电压源代替内部参考电压源。这可以提高输出稳定性和精度。
4. 调整输出滤波器:在输出端添加一个低通滤波器,以减少高频噪声对输出稳定性的影响。
5. 软件优化:在软件中实现更高效的数据处理和滤波算法,以减少读取数据的次数,提高稳定性。
6. 检查负载匹配:确保负载电阻与电路设计相匹配,以获得最佳性能。在某些情况下,可能需要调整负载电阻值以改善稳定性。
7. 温度补偿:如果电路在不同温度下工作,可能需要实现温度补偿功能,以保持输出稳定性。
8. 考虑使用其他器件:如果以上方法都无法改善稳定性,可以考虑使用其他具有更好性能的器件来替换AD5522。
通过尝试以上方法,希望能帮助您改善AD5522搭建的SMU电路在小电流输出时的稳定时间。
举报
更多回帖
