电源技术论坛
直播中
高桂清
8年用户 1081经验值
私信 关注
[问答]
LT3086 7-Lead Plastic DD Pak封装没有TRACK引脚如何并联使用?
如题 LT3086并联使用是主从关系,7-Lead Plastic DD Pak封装没有TRACK引脚 如何并联使用  是用镇流电阻吗  说明文档里没有写出,如使用镇流电阻用多大阻值的 或者计算公式?请知道的大哥帮我一下。
回帖(1)
杨平
2024-5-22 17:49:57
LT3086是一款高效率、低压差、正固定电压输出的线性稳压器。在并联使用时,通常采用主从关系,以提高输出电流能力和降低热损耗。在7-Lead Plastic DD Pak封装中,没有TRACK引脚,因此需要采用其他方法来实现并联。
一种可能的解决方案是使用镇流电阻。镇流电阻的作用是在稳压器输出端与地之间形成一个低阻抗路径,以平衡各个并联稳压器之间的电流分配。以下是实现并联的步骤:
1. 确定并联稳压器的数量。假设我们有n个LT3086稳压器并联。
2. 计算镇流电阻的值。镇流电阻的计算公式为:
   R_track = (n * (Vout - Vref)) / (Iq * n + Iout * (n - 1))
   其中,Vout是输出电压,Vref是参考电压(LT3086的典型值为1.25V),Iq是稳压器的静态电流(LT3086的典型值为10mA),Iout是输出电流。
3. 根据计算出的镇流电阻值,选择合适的电阻。注意,电阻的功率容量应足够承受稳压器在最大输出电流下的功耗。
4. 将镇流电阻连接到每个稳压器的输出端与地之间。
5. 确保所有并联稳压器的输入电压和输出电压相同,以保证它们在相同的工作条件下运行。
6. 在并联电路中,可能还需要考虑其他因素,如输入电容、输出电容和PCB布局等,以确保整个系统的稳定性和性能。
请注意,这里提供的解决方案仅供参考。在实际应用中,可能需要根据具体需求和条件进行调整。建议在设计并联电路时,仔细阅读LT3086的数据手册,并参考相关的应用笔记和设计指南。如有疑问,可以咨询专业的电子工程师或联系LT3086的制造商。
举报
更多回帖
