WIFI技术
直播中
王丽
8年用户 1425经验值
私信 关注
[问答]
CYW43455同时多台设备测试漫游切换功能,测几百次有个别设备会概率性的断线,为什么?
目前平板用CYW43455,同时多台设备测试漫游切换功能,测几百次有个别设备会概率性的断线,驱动版本version 100.10.63 内核4.4,安卓8.1,附件是日志和固件,帮忙看看什么原因,会不会路由器同时处理不了那么多漫游设备,漫游切换的超时时间可以调整吗,漫游功能roam_off功能已经开启了。
回帖(1)
张娟
2024-5-22 17:45:38
根据您提供的信息,CYW43455芯片的设备在进行漫游切换测试时,有个别设备会出现概率性断线。这种情况可能是由多种原因导致的,以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 驱动版本问题:您提到的驱动版本是version 100.10.63,可能存在一些已知或未知的问题。建议您检查是否有更新的驱动版本,尝试升级到最新版本,看是否能解决问题。
2. 内核版本问题:您使用的内核版本是4.4,可能存在一些兼容性问题。您可以尝试升级内核版本到更高版本,例如4.9或4.14,看是否能解决问题。
3. 路由器性能问题:如果路由器性能不足,可能无法同时处理大量漫游设备。您可以尝试升级路由器固件,或者更换性能更强的路由器,看是否能解决问题。
4. 漫游切换超时时间调整:您可以尝试调整漫游切换的超时时间,以减少断线的可能性。具体操作方法可以参考CYW43455的官方文档,或者联系技术支持寻求帮助。
5. 固件问题:您提供的附件中包含了固件,可以尝试检查固件是否有问题,或者尝试使用其他版本的固件,看是否能解决问题。
6. 信号干扰问题:在测试过程中,可能存在信号干扰,导致个别设备断线。您可以尝试更换测试环境,或者调整设备之间的距离,看是否能解决问题。
7. 设备硬件问题:如果问题仅出现在个别设备上,可能是这些设备存在硬件问题。您可以尝试更换这些设备,看是否能解决问题。
8. 软件设置问题:检查设备的软件设置,确保所有设备都使用了相同的配置。如果有差异,尝试统一设置,看是否能解决问题。
总之,要解决这个问题,需要从多个方面进行排查和尝试。建议您按照上述建议逐一检查,找到问题的根本原因,并采取相应的解决措施。如果问题仍然存在,建议您联系CYW43455的技术支持,寻求专业的帮助。
举报
更多回帖
