英飞凌
直播中
tr12345
9年用户 1033经验值
擅长:制造/封装
私信 关注
TC397 AD转换高于VREF1/2但低于绝对最大额定值的电压时,是否能保证获得最大值?
当 AD 转换高于 VREF1/2 但低于绝对最大额定值的电压时,是否能保证获得最大值? 换句话说,如果是 12bitAD,会是 0x0FFF吗?
回帖(1)
爱与友人
2024-5-22 17:26:38
当 AD 转换器接收到高于 VREF1/2 但低于绝对最大额定值的电压时,我们不能保证获得最大值。这是因为 AD 转换器的输出值取决于输入电压与参考电压(VREF)之间的关系。以下是分析过程:
1. 首先,我们需要了解 AD 转换器的工作原理。AD 转换器将模拟信号转换为数字信号。在这个过程中,输入电压与参考电压(VREF)之间的关系决定了输出值。
2. 对于一个 12 位的 AD 转换器,输出范围是 0x000 到 0xFFF(0 到 4095)。这意味着,输入电压与参考电压之间的关系将决定输出值在这个范围内的哪个位置。
3. 当输入电压高于 VREF1/2 但低于绝对最大额定值时,我们可以确定输入电压在参考电压的一半以上,但低于最大值。然而,这并不意味着输出值会达到最大值(0xFFF)。
4. 要确定输出值,我们需要计算输入电压与参考电压之间的比例。例如,如果参考电压是 2.5V,输入电压是 1.5V(高于 VREF1/2,即 1.25V),那么输出值将是:
   (1.5V / 2.5V) * 4095 = 1227.5
   由于 AD 转换器的输出是整数,所以实际输出值将是 1228(四舍五入)。
5. 因此,当输入电压高于 VREF1/2 但低于绝对最大额定值时,我们不能保证获得最大值(0xFFF)。实际输出值将取决于输入电压与参考电压之间的比例。
总之,当 AD 转换器接收到高于 VREF1/2 但低于绝对最大额定值的电压时,我们不能保证获得最大值。实际输出值将取决于输入电压与参考电压之间的关系。
举报
更多回帖
