是的,您可以在没有中断的情况下使用SPI(串行外设接口)。在这种情况下,您将使用轮询方法来检查数据传输状态并相应地读取或写入数据。以下是使用Arduino的示例代码:
```cpp
#include
// 定义SPI速度
const int SPI_SPEED = 1000000; // 1 MHz
void setup() {
// 初始化SPI总线
SPI.begin();
// 设置SPI模式为0,数据在时钟上升沿采样
SPI.setDataMode(SPI_MODE0);
// 设置SPI速度
SPI.setClockDivider(SPI_DIV16); // 与1MHz速度匹配
void loop() {
// 要发送的数据
byte dataToSend = 0xAA;
// 选择从设备
digitalWrite(SS, LOW);
// 检查SPI总线是否准备好发送数据
while (!SPI.transfer(dataToSend)) {
// 如果没有准备好,等待
// 读取接收到的数据
byte receivedData = SPI.transfer(dataToSend);
// 取消选择从设备
digitalWrite(SS, HIGH);
// 处理接收到的数据
delay(1000); // 等待1秒后再次发送数据
在这个示例中,我们首先在`setup()`函数中初始化SPI总线,并设置SPI速度、模式和时钟分频器。在`loop()`函数中,我们使用轮询方法发送和接收数据。我们首先选择从设备,然后检查SPI总线是否准备好发送数据。如果准备好了,我们就发送数据并读取接收到的数据。最后,我们取消选择从设备并处理接收到的数据。
请注意,这个示例假设您已经将SS(片选)引脚连接到从设备。您需要根据您的硬件配置进行相应的调整。
```cpp
#include
// 定义SPI速度
void setup() {
// 初始化SPI总线
SPI.begin();
// 设置SPI速度
void loop() {
// 要发送的数据
// 选择从设备
// 检查SPI总线是否准备好发送数据
// 如果没有准备好,等待
// 读取接收到的数据
// 取消选择从设备
// 处理接收到的数据
举报
