英飞凌
直播中
姬盼希
9年用户 1030经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
TRAVEO T2G支持freeRTOS吗?
我正在使用 Traveo-T2G 套件。 CYTVII-2D-4M-216 套件和 CYT3DLABHBES cpu。
我正在运行英飞凌提供的 TRAVEO T2G 示例驱动程序库。
该 MCU 支持 freeRTOS 吗? 因为在运行来自"tviic2d4m" 的 freertos 示例时 . 我收到了类似 FreeRTOS.h 的错误信息 未找到。 然后我发现 freeRTOS 路径没有包含在工作区中。 我可以手动添加吗?
*注意:在 IAR 工作区tviic2d4m_flash_cm7_0_mc_template -> 中,RTOS 文件夹被排除在构建之外。
回帖(1)
马占云
2024-5-21 17:15:33
Traveo T2G 是一款由 Infineon 推出的微控制器,它支持 FreeRTOS。FreeRTOS 是一款广泛使用的开源实时操作系统,适用于各种微控制器和处理器。在您的 Traveo-T2G 套件(CYTVII-2D-4M-216 套件和 CYT3DLABHBES CPU)中,您可以尝试使用 FreeRTOS。
关于您遇到的问题,FreeRTOS.h 未找到的错误通常是因为 FreeRTOS 库的路径没有正确包含在项目中。您可以按照以下步骤手动添加 FreeRTOS 路径:
1. 首先,确保您已经下载了 FreeRTOS 源代码。您可以从 FreeRTOS 官方网站(https://www.freertos.org/)下载适用于您的微控制器的 FreeRTOS 版本。
2. 打开 IAR 工作区,找到您的项目。
3. 在项目中,找到包含 FreeRTOS 源代码的文件夹。通常,这个文件夹名为 "FreeRTOS" 或 "FreeRTOSvX.X.X"(其中 X.X.X 是版本号)。
4. 右键点击 "FreeRTOS" 文件夹,选择 "Properties"。
5. 在 "Properties" 窗口中,找到 "Include paths" 选项卡。
6. 点击 "Add folder" 按钮,然后浏览并选择包含 FreeRTOS 头文件的文件夹。这通常是 "FreeRTOS" 文件夹内的 "include" 文件夹。
7. 点击 "OK" 保存设置。
8. 重新构建项目,FreeRTOS.h 未找到的错误应该已经解决。
关于您提到的 RTOS 文件夹被排除在构建之外的问题,您可以按照以下步骤将其包含在构建中:
1. 在 IAR 工作区中,找到 "tviic2d4m_flash_cm7_0_mc_template" 文件。
2. 右键点击 "RTOS" 文件夹,选择 "Properties"。
3. 在 "Properties" 窗口中,找到 "Build" 选项卡。
4. 确保 "RTOS" 文件夹的 "Exclude from build" 选项未选中。
5. 点击 "OK" 保存设置。
6. 重新构建项目,现在 RTOS 文件夹应该包含在构建中。
通过以上步骤,您应该可以成功地将 FreeRTOS 添加到您的 Traveo-T2G 项目中,并解决遇到的相关问题。如果您在操作过程中遇到任何问题,请随时提问,我会尽力帮助您。
举报
更多回帖
