在这种情况下,可能有几种原因导致PC无法向FX3发送EVAL_AUDIO_MA2304PNS数据。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. **驱动程序问题**:确保PC上安装了正确的驱动程序。如果驱动程序过时或不兼容,可能导致通信失败。尝试更新或重新安装驱动程序。
2. **USB连接问题**:检查USB连接是否稳定。尝试更换USB线或连接到不同的USB端口。
3. **FX3固件问题**:确保FX3设备上的固件是最新的。如果固件版本过旧,可能无法正确处理UAC协议。尝试更新FX3固件。
4. **PC设置问题**:检查PC上的音频设置,确保已正确选择FX3设备作为输出设备。此外,检查音频格式和采样率设置是否与FX3设备兼容。
5. **SDK版本问题**:尽管您使用的是SDK 1.3.5,但可能存在与FX3设备不兼容的问题。尝试升级到更高版本的SDK,看看问题是否得到解决。
6. **代码问题**:检查您的代码,确保正确实现了UAC协议。可能存在一些错误或遗漏,导致数据传输失败。参考SDK文档和示例代码,确保遵循正确的实现步骤。
7. **硬件故障**:如果以上方法都无法解决问题,可能是FX3设备本身存在硬件故障。尝试使用其他FX3设备,看看问题是否仍然存在。
总之,要解决这个问题,您需要逐步排查可能的原因。从检查驱动程序和USB连接开始,然后检查PC设置、固件和SDK版本。如果这些方法都无法解决问题,您可能需要检查代码实现或考虑硬件故障的可能性。
举报
