L6236E 错误是一个编译器错误,通常与代码中的语法错误或不匹配的括号有关。在这种情况下,客户在使用 Keil MDK 6.21 版本和 EVAL M1 301F 评估板时遇到了这个问题。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 首先,检查代码中的语法错误。这可能包括拼写错误、缺少分号、多余的括号等。仔细检查代码,确保所有语法都是正确的。
2. 确保所有函数和变量都已正确声明和定义。检查函数原型和变量类型,确保它们与实际使用时的类型相匹配。
3. 检查代码中的循环和条件语句。确保所有循环和条件语句都有正确的括号和逻辑结构。
4. 如果问题仍然存在,尝试在 Keil MDK 的“Options for Target”设置中更改优化设置。有时,优化设置可能会导致编译器错误。尝试将优化级别设置为“None”或“Minimum”,然后重新编译项目。
5. 如果问题仍然存在,尝试更新 Keil MDK 到最新版本。有时,编译器错误可能是由于软件中的已知问题引起的,这些问题在新版本中已经得到修复。
举报
