英飞凌
直播中
王敏
8年用户 1528经验值
私信 关注
TC387 TOM/ATOM PWM未产生的原因?
使用的控制器:TC387
Aurix Development Studio : 1.9.0
使用的 PWM 电机驱动器:DRV8872 3.6-A 有刷直流电机驱动器,带故障报告功能(PWM 控制)
我们正在尝试使用从 Aurix ref 示例代码中提取的以下代码,但仍然无法在指定引脚上看到任何 PWM 波形。 我们已尝试使用 TOM 和 ATOM 模块
Pls. 如果错过了,请告诉我们。
回帖(1)
郝埃连
2024-5-21 17:09:48
TC387 TOM/ATOM PWM未产生的原因可能有以下几点:
1. 配置错误:请确保您已正确配置PWM通道和相关寄存器。检查PWM模块的配置,包括时钟设置、预分频器、比较值等。
2. 引脚配置错误:确保PWM信号输出引脚已正确配置为PWM功能。检查引脚复用设置,确保引脚已分配给PWM模块。
3. 驱动器连接问题:检查DRV8872驱动器与TC387之间的连接。确保所有连接都正确无误,包括电源、地、PWM输入和电机输出。
4. 固件问题:确保您使用的Aurix Development Studio 1.9.0版本与您的硬件平台兼容。如果可能,请尝试更新到最新版本的开发工具。
5. 硬件故障:检查TC387和DRV8872是否有任何硬件故障。尝试使用其他已知正常工作的硬件进行测试。
6. 调试和诊断:使用示波器或逻辑分析仪检查PWM信号输出引脚,以确定PWM信号是否确实未生成。此外,检查代码中的调试信息,以确定是否有任何错误或警告。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 仔细检查您的PWM配置代码,确保所有设置都正确无误。
2. 检查引脚复用设置,确保PWM信号输出引脚已正确配置。
3. 检查硬件连接,确保所有连接都正确无误。
4. 如果可能,请尝试使用其他已知正常工作的硬件进行测试。
5. 使用示波器或逻辑分析仪检查PWM信号输出引脚,以确定PWM信号是否确实未生成。
6. 检查代码中的调试信息,以确定是否有任何错误或警告。
7. 如果问题仍然存在,请考虑寻求技术支持或在相关论坛上寻求帮助。
举报
更多回帖
