STM32
直播中
李超
8年用户 1397经验值
私信 关注
[问答]
STM32F103单片机串口引脚为何冲突呢?
STM32F103CBT6单片机,通过STM32CubeMX工具设置了三个引脚(其他的引脚没有配置):将PA2设置为USART2_TX,将PA3设置为USART2_RX,将PA0配置为GPIO_output。但是出现警告:
Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/TransmitterStatus : Partly disabled conflict with :  PA0-WKUP mapped with   GPIO_Output
我设置的是PA2和PA3,为什么会和PA0有冲突?
进一步检查发现是“Hardware Flow Control (RS232)”这个选项出现的警告:
Hardware Flow Control (RS232) Conflict with PA0-WKUP mapped with GPIO_Output。
但是Hardware Flow Control (RS232)选项已经设置为Disable,为何还会出现这个警告呢?该如何解决?
回帖(1)
张健
2024-5-21 17:09:14
STM32F103单片机串口引脚冲突的问题可能是由于以下原因导致的:
1. 引脚复用:STM32F103单片机的引脚具有多种功能,可以被配置为不同的外设。在这种情况下,PA0-WKUP引脚可以被用作USART2的硬件流控制(Hardware Flow Control,HWFC)功能。当您在STM32CubeMX中设置了USART2_TX(PA2)和USART2_RX(PA3)时,系统可能会自动配置PA0-WKUP作为硬件流控制引脚。
2. 配置错误:在STM32CubeMX中,可能存在配置错误。请确保您正确设置了USART2的引脚,并且没有意外地将PA0-WKUP配置为硬件流控制引脚。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查STM32CubeMX中的配置:确保您正确设置了USART2的TX和RX引脚(PA2和PA3),并且没有将PA0-WKUP配置为硬件流控制引脚。
2. 禁用硬件流控制:如果您不需要硬件流控制功能,可以在STM32CubeMX中禁用它。这样,PA0-WKUP引脚就不会与USART2发生冲突。
3. 重新分配GPIO:如果您需要使用PA0作为GPIO输出,可以考虑重新分配其他引脚作为USART2的硬件流控制引脚,或者使用软件流控制。
4. 检查生成的代码:在STM32CubeMX生成代码后,检查生成的配置文件(如stm32f1xx_hal_conf.h和stm32f1xx_it.h),确保没有错误的配置。
通过以上步骤,您应该能够解决STM32F103单片机串口引脚冲突的问题。
举报
更多回帖
