STM32
直播中
王秀兰
8年用户 1471经验值
私信 关注
[问答]
STM32H743做数字电源,上电后首次进入HRTIM中断卡死怎么解决?
STM32H743ZIT6做数字电源,移相全桥,使用高分辨率定时器HRtiM;
遇到个问题,设备开机后while(1)函数正常运行,各项初始化正常(HRTIM初始化不确定),当我开始首次启动电源的时候,开始进入HRTIM中断函数,问题在于首次启动的时候,有时候会死机;程序卡死进入HardFault;除了首次之外,(单片机没有掉电)再次启动高压输出或者停止高压的时候就没有问题了;
并且这个单片机上电后首次进入HRTIM中断卡死这个情况,是偶尔出现,不是一直存在;
请大神给分析分析原因,有没有相同经历的给指导指导;
回帖(1)
张英
2024-5-21 17:18:11
根据你的描述,STM32H743ZIT6在首次启动数字电源时,进入HRTIM中断时偶尔会出现卡死现象。这个问题可能由以下几个原因导致:
1. HRTIM初始化问题:确保HRTIM初始化正确,包括时钟设置、定时器配置等。检查初始化代码是否遗漏或错误。
2. 硬件问题:检查硬件连接是否正确,包括电源、地线、信号线等。确保没有短路或接触不良的情况。
3. 软件问题:检查中断服务程序(ISR)的代码,确保没有死循环、资源竞争或错误的操作。同时,检查是否有其他中断与HRTIM中断冲突。
4. 电源问题:检查电源稳定性,确保在启动过程中电源波动不会对单片机造成影响。
5. 单片机问题:尝试更换单片机,看是否问题仍然存在。
为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤:
1. 仔细检查HRTIM初始化代码,确保所有配置都正确无误。
2. 使用调试工具(如ST-Link)逐步调试代码,观察在首次启动时程序的执行情况。
3. 在中断服务程序中添加日志输出,以便分析问题发生时的具体情况。
4. 检查硬件连接,确保没有短路或接触不良的情况。
5. 如果问题仍然存在,尝试更换单片机,看是否问题仍然存在。
希望这些建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
