STM32
直播中
河神大人
9年用户 1583经验值
擅长:电源/新能源
私信 关注
[问答]
如何提快STM32H750的DMA中断响应时间?
STM32H750程序在外部FLash运行,中断程序是在RAM中。测试中断响应时间有1us多,怎样能缩短这个时间。
上面的响应时间指的是触发DMA传输到进入中断的时间,DMA只传一个数据,将定时器比较值传入到数组中。
还有个疑问中断嵌套会增加进入优先级高中断的时间吗
回帖(1)
张龙祥
2024-5-20 15:34:43
为了提高STM32H750的DMA中断响应时间,你可以尝试以下方法:
1. **优化中断优先级**:确保DMA中断的优先级设置得足够高,以便在其他中断发生时能够快速响应。在STM32中,可以通过NVIC配置来设置中断优先级。
2. **减少中断服务例程(ISR)中的代码量**:尽量简化ISR中的代码,减少执行时间。例如,将一些非关键的操作移出ISR,使用DMA传输完成后的回调函数来处理。
3. **使用直接内存访问(DMA)传输**:确保你正在使用DMA进行数据传输,而不是CPU。DMA可以显著减少CPU的负担,从而提高中断响应时间。
4. **优化时钟配置**:检查时钟配置,确保系统时钟和DMA时钟配置得当。时钟速度越快,中断响应时间越短。
5. **使用中断嵌套**:中断嵌套可以提高中断响应时间,但要注意嵌套的深度。过多的嵌套可能会导致系统性能下降。在STM32中,中断嵌套是允许的,但要确保优先级设置正确,以避免优先级反转问题。
6. **减少中断延迟**:确保在中断服务例程中没有不必要的延迟,如延时函数调用等。
7. **使用低功耗模式**:在不需要执行任务时,将CPU置于低功耗模式,以减少功耗并提高中断响应时间。
8. **优化编译器设置**:检查编译器设置,确保生成的代码是优化过的,以减少执行时间。
关于中断嵌套的问题,中断嵌套确实会增加进入优先级高中断的时间,但这种影响通常很小。只要正确设置中断优先级并遵循中断嵌套的原则,就可以避免潜在的问题。
总之,要缩短STM32H750的DMA中断响应时间,需要从多个方面进行优化,包括中断优先级、中断服务例程的代码量、时钟配置、DMA传输等。同时,要注意中断嵌套的使用,以避免潜在的性能问题。
举报
更多回帖
