英飞凌
直播中
申根换
8年用户 1681经验值
私信 关注
带BGA292的TC387的捕捉功能引脚B12、P13.0有3.3v直流电压,为什么?
问题:带 BGA292 的 TC387 的捕捉功能引脚 B12、P13.0 有 3.3v 直流电压。  正常情况下,应为 0 伏。
我们做了什么
1. 无论我们将该引脚寄存器设置为"no pull","pull down" ,都不起作用。
2. 我们已尝试断开该引脚上的所有组件。 我们仍将在该引脚中看到直流电源
是否有人遇到过这个问题并提供了解决方案或建议?
谢谢!
回帖(1)
elecfans
2024-5-20 15:35:50
根据您提供的信息,TC387的捕捉功能引脚B12、P13.0出现了异常的3.3V直流电压,而正常情况下应为0伏。您已经尝试了以下方法:
1. 将引脚寄存器设置为"no pull"和"pull down",但都没有效果。
2. 断开引脚上的所有组件,但仍然存在直流电源。
为了解决这个问题,我们可以尝试以下步骤:
步骤1:检查电源
确保电源没有异常,例如过压或不稳定。检查电源线路是否有短路或损坏。
步骤2:检查地线
确保地线连接正确且没有松动。地线问题可能导致电压异常。
步骤3:检查引脚连接
仔细检查引脚B12、P13.0与其他组件的连接,确保没有意外短路或损坏。
步骤4:检查软件设置
检查软件设置是否正确,确保没有错误配置导致引脚电压异常。
步骤5:检查硬件设计
检查硬件设计是否有问题,例如布局、布线或元件选择。确保设计满足TC387的规格要求。
步骤6:寻求技术支持
如果以上步骤都无法解决问题,建议联系TC387的制造商或相关技术支持,他们可能会提供更专业的建议和解决方案。
通过以上步骤,希望能帮助您找到问题的原因并解决它。
举报
更多回帖
