在这种情况下,我们需要分析USART的配置和奇偶校验的工作原理。首先,我们需要了解USART的寄存器配置和奇偶校验的计算方法。
1. 配置USART寄存器:
- CR1->M:设置为1,表示使用9位数据长度。
- CR1->PCE:设置为1,表示启用奇偶校验。
- CR1->PS:设置为1,表示使用偶校验。
2. 奇偶校验计算:
- 奇偶校验位是根据数据寄存器中的前8位数据计算得出的。对于偶校验,如果前8位数据中1的个数为偶数,则校验位为0;如果为奇数,则校验位为1。
现在,我们来分析数据寄存器写入0x101的情况:
0x101的二进制表示为:0001 0000 0001
前8位数据为:0001 0000
根据偶校验规则,前8位数据中有1个1,为奇数,所以校验位为1。
因此,发送的数据为:0001 0000 0001(包括校验位)
所以,在这种情况下,发送的结果是0x101,而不是0x001。这是因为USART在发送数据时,会根据前8位数据计算奇偶校验位,并将其附加到数据寄存器中的数据上,然后一起发送。
1. 配置USART寄存器:
2. 奇偶校验计算:
前8位数据为:0001 0000
举报
