当您在调用 IfxQspi_SpiMaster_exchange 时遇到预期时间错误,这可能是由于数据传输速度与预期不符。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查时钟设置:确保您的 SPI 时钟设置正确,以便与您的设备兼容。如果时钟设置不正确,可能会导致数据传输速度过快或过慢。
2. 检查 SPI 模式:您选择了 IfxQspi_SpiMaster_Mode_short 模式,这可能会导致数据传输问题。尝试使用其他 SPI 模式,如 IfxQspi_SpiMaster_Mode_standard 或 IfxQspi_SpiMaster_Mode_dual,看看是否能解决问题。
3. 检查数据传输逻辑:确保您的数据传输逻辑正确,特别是在调用 IfxQspi_writeBasicConfigurationBeginStream 函数时。如果逻辑有误,可能会导致数据无法正确传输到 TXFIFO。
4. 检查 TXFIFO 状态:在调用 IfxQspi_writeBasicConfigurationBeginStream 函数之前,检查 TXFIFO 的状态。如果 TXFIFO 已满或未正确初始化,可能会导致数据传输问题。
5. 检查错误处理:确保您的代码中有适当的错误处理逻辑,以便在出现问题时能够及时发现并解决。
关于您的第二个问题,如果 BACON 数据被成功移入 TXFIFO,TXFIFOLEVEL 应该会相应地增加。例如,如果您的 TXFIFO 容量为 16 字节,当 BACON 数据被移入时,TXFIFOLEVEL 应该从 0 变为 1。但是,请注意,TXFIFOLEVEL 的变化取决于您的 SPI 配置和数据传输逻辑。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我能更好地帮助您。
举报
