电路设计论坛
直播中
王進福
未满1年用户 4经验值
擅长:接口/总线/驱动
私信 关注
[问答]
交换机的IEEE测试协议问题,该如何调整?
请问802.3 Mode 1中的Peak Point A项目里的PeakvoltageA_Without_Disturber的测试值该如何调高,
规范中的上限为820、下限为670,但目前我的设备测出只有660,
在线路设计中可以调整哪些零件来符合其标准?还请各位指教,谢谢。
回帖(1)
周臻庸
2024-5-18 17:43:10
为了提高PeakvoltageA_Without_Disturber的测试值,您可以尝试以下方法:
1. 检查信号源:确保信号源的输出电压在规范范围内。如果信号源的输出电压较低,可以尝试增加信号源的输出电压。
2. 检查电缆:电缆的质量对信号传输有很大影响。使用高质量的电缆,确保电缆没有损坏或接触不良。
3. 检查连接器:确保连接器的接触良好,没有松动或损坏。如果需要,更换连接器。
4. 检查设备设置:检查交换机的设置,确保所有参数都符合IEEE 802.3标准。如果需要,调整设备设置以提高信号质量。
5. 检查干扰源:检查周围环境中是否存在干扰源,如电源线、无线设备等。如果存在干扰源,请尝试将其移除或隔离。
6. 使用信号增强器:如果信号衰减严重,可以考虑使用信号增强器来提高信号强度。
7. 优化线路设计:检查线路设计,确保线路布局合理,避免信号干扰和衰减。如果需要,重新设计线路布局。
8. 考虑使用差分信号:差分信号可以减少干扰,提高信号质量。如果可能,尝试使用差分信号。
通过以上方法,您可以尝试提高PeakvoltageA_Without_Disturber的测试值,使其符合IEEE 802.3标准。希望这些建议对您有所帮助。
1 举报
  • 王進福: 关于第一点调高信号源电压,从设计面来说,具体的零件改动行为是什么?
更多回帖
